повышенные обороты
повышенные обороты
при движении автомоиля на любой скорости заметил хороктерный вой двигателя, при сбрасывании газа звук запаздывает и обороты вместо того что бы сразу упасть сначала немного повышаются затем падают что это может быть
Valentin 123
Valentin 123
- SVR
а заодно и проводку датчиков скорости и температуры О.Ж. на предмет перетёртостей\замыкания.Valentin 123 писал(а):Большое спасибо, проверим.
а вообще странная проблема, прошивка ЭБУ,случаем, не менялась? родная (заводская) стоит?
По хорошему нужно подключиться компьютерной диагностикой и посмотреть параметр "Желаемые обороты холостого хода". Если при движении "накатом" отображается 1500об\мин, то скорее всего прошивка..
Последний раз редактировалось SVR Вс апр 08, 2018 11:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Valentin 123
- SVR
При отключенном датчике ОЖ машина работает в аварийном режиме.Valentin 123 писал(а): Кстати, без датчика ОЖ (при постоянно вкл вентиляторе) такое не наблюдается.
Новый датчик оригинальный?Новый? И по какой причине старый был заменён?
Также, по комп.диагностике можно посмотреть температуру которую показывает датчик ОЖ вовремя движения (и сравнить с показателем температуры на приборной панели). Возможно по каким-то причинам он её занижает, в результате чего повышаются обороты..
Valentin 123
Valentin 123
Артем Анан
