Помогите! Кто скалкивался, подскажите!
Rostov36
#1 Непрочитанное сообщение Rostov36 » Вт авг 03, 2010 7:09 pm
В общем проблема такая, при езде на лежачих и на ямах, на маленькой скорости происходит металлический звук где-то спереди, кажется в центре, будто металл об металл, но не сильно шоркает как бы сказать, главное, когда друзьям показываю, она не шоркает, чаще всего происходит, когда я один в машине, звук похожий будто труба болтается и трется обо что-то... Подскажите что это может быть, я вот думаю, может это подушка двигателя куда-нибудь сместилась или что-то в этом роде...
star_d_m
#2 Непрочитанное сообщение star_d_m » Чт авг 12, 2010 9:33 pm
у меня тоже самое с момента покупки, как машину подзагрузишь звук пропадает
neo847
#3 Непрочитанное сообщение neo847 » Чт авг 12, 2010 9:57 pm
Та же проблема! Сначала уговорили меня поставить резинки на нижние витки пружины, смазавали, мыли. Ничего не помогло. Сейчас будут менять опорные подшипники передних стоек.ВОТ! :(
Medved
#4 Непрочитанное сообщение Medved » Чт авг 12, 2010 10:17 pm
может тупо защита двигателя обо что то трется? не хохма - у меня на ТАЗике прошлом такое было помял защиту на сугробе - скрежетало как ведро с гайками. приехал к мастерам они ржалипотом взяли лом и выгнули защиту на место :D
Вернуться в «Ходовая»
