Можно ли 15-й радиус ставить?
melouhin
#31 Непрочитанное сообщение melouhin » Пт ноя 09, 2007 12:59 am
А от роликов не подойдут??? :ROFL:
Lancer X 1.5 invite RED / or Fruity Loops
17.10.2007
________________________________
<a>Я в контакте</a>
oreshkin
#32 Непрочитанное сообщение oreshkin » Сб ноя 10, 2007 2:07 am
кто знает PDC на Lanc X,подскажите плз.
Lancer2.0 Intense CVT S18
mipter
#33 Непрочитанное сообщение mipter » Сб ноя 10, 2007 4:03 pm
што такое PDC, если не секрет? %)
Pashik
#34 Непрочитанное сообщение Pashik » Сб ноя 10, 2007 6:47 pm
Может быть PCD?
PCD (Посадочный размер) на LancerX: 5x114.3
Проще говоря: число болтов 5, расстояние между болтами 114.3
LancerX 1.8MT Invite+ T65
nas
#35 Непрочитанное сообщение nas » Пн ноя 12, 2007 8:24 pm
PCD - Это вроде не расстояние между болтами, диаметр окружности, на которой они расположены
anton-tyres
#36 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Вт ноя 13, 2007 11:26 am
Pashik писал(а):Может быть PCD?
на лансе не болты,а гайки!а в остальном всё правильно :)))
War
#37 Непрочитанное сообщение War » Вс дек 02, 2007 2:35 am
Димон,бери такую резину,которую рекомендует завод изготовитель. Из-за других параметров могут,точнее скорее всего будут проблемы. Например:
1-низкий корд,вместо(55 или 50) Будет жёстко,значит дискомфорт. Ямки и т.д. будешь попкой ощущать. Также сразу удары по подвеске,уже значит меньший ресурс будет у неё.
2-большой корд (65,70) увеличится качение кузова,потеряешь контроль дороги при сносе,плавать машина будет при манёврах.
3-радиус колеса. Чем он больше,тем меньше чувствуешь стыки дорог,кочки и т.д.
P.S. Да,вот ещё не маленькая проблема.При других параметрах колёс(дисков или резины). Возможны погрешности в работе по сход-развалу. Т.к. при других размерах колёс это будет сделать просто невозможно из-за невозможности подогнать механизмы регулировок,т.к. они попросту не расчитаны на это. Задумайся над этим. Сделать,точнее подогнать под норму при прямом положении колёс удастся,а вот при повороте одно из колёс будет постоянно жевать или внутреннюю сторону колеса или наружнюю,смотря в какую сторону поворачиваешь.
Пересел на КИА Соренто NEW
алекс
#38 Непрочитанное сообщение алекс » Пт апр 11, 2008 8:29 pm
я как только лансу месяц-три исполнится,так сразу 18 радиус поставлю.ток нуно размеры точные найти,чтоб под гарантию попасть.!вот так! :wink:
обожаю лансерХ!!!(у меня)скоро появится 1.8 invite+ МТ (S22)
Закрыто
Вернуться в «Шины и диски»
