Что-то скрипит помогите!
Я уже писал по поводу этого, но никак не могу получить, что это, в общем дело обстоит так, когда еду по не ровностям, не обязательно по большим ямам, происходит такой звук будто скрипит что-то, знааете как на раскладушках или на деревянных краватях... как будто болтается выхлопная... не глухой, ну и не по металлу звук происходит, очень спцифичный звук, в общем сначала издавался где-то спереди по середине, думал, подушка двигателя, теперь, что-то услышал ближе к задней подвеске, вот думаю что это, чаще всего это происходит на лежачих полицейских... Подскажите плиз что делать, когда од говорил про проблему, они ничего не нашли...
semenov
попробуй сделать так:
поставь на паркинг если автомат или на 1 передачу если мкпп, открой капот и пораскачивай машину вперед назад посильней чтобы двигатель заходил ходуном (ухватиться крепко можно за крыло изнутри из капота)
ты должен услышать этот самый звук раскладушки
похоже это сочленение коллектора и выхлопной трубы
Последний раз редактировалось semenov Вс окт 10, 2010 6:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
Олег71
У меня была такая проблема дилеры проверили всю подвеску перед,зад нашли потёкший передний амортизатор поменяли но скрип,скрежет не пропал итолько с четвёртого осмотра нашли маленький камень размером примерно 1см который лежал между задним стабелизатором поперечной устойчивасти и кузовом.
И эта маленькая сволоч издовала все перечисленные звуки.
После последнего четырёх часового поиска дилеры не взяли ни копейки.
