Можно ли к сигнализации приделать АВТОЗАПУСК?
- Тимур
Привет всем!
У меня вопрос, имею машинку 1,5 (ручка), сигнализация Star Line (правда не помню какая модель именно). Отсюда вопрос, можно ли и самое главное, как установиться, или просто приделать АВТОЗАПУСК к ней.
Зима нынче говорят холодная будет, хочу с окна разогревать машинку ))))
- Hedgehog
ИМХО проще поставить сигналку в которой уже есть автозапуск, и не городить огород. Либо если хочешь заморочиться и соображаешь в автоэлектрике то покупаешь модуль автозапуска и обходчик иммобилайзера, соответственно понадобится 3 ключ который и будет спрятан в обходчике (можно спрятать и 2 который у тебя есть но тут уж все зависит от КАСКО и собственного спокойствия). Дальше едешь на митинский радиорынок, покупаешь обходчик и модуль, естетсвенно перед тем как купить, говоришь модель сигналки какая у тебя стоит. Ну вот собственно говоря и все, дальше вопрос знаний и времени. НО еще раз повторю если в сигналке автозапуск не предусмотрен, то лучше все же купить сигнализацию где он встроенный.
- Тимур
Привет!mudRec писал(а):Или обратись к известным поставщикам нашего клуба - они тебе поставят "родной" автозапуск с "родной сигнализацией" от американского Лансера.
Плюс неоспаримый - не нужен обходчик иммобилайзера, который фактически нарушает всю безопасность автомобиля.
Читал я читал про Активацию родной сигналки, так ничего и не понял
Не подскажешь, так что она даёт?
Это понадобиться новый ключ покупать?
И что это стоить то будет?
Штатная сигнализация есть в каждом лансере, но она неактивна. Есть масса плюсов:
- пошаговое открытие дверей
- автоматическое открытие и закрытие стекол
- открытие багажника с кнопки на ключе
так же можно подключить штатный блок автозапуска
Нужно подробнее позвони по телефону в подписи все расскажу
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Престиж - Авто
Re: Можно ли к сигнализации приделать АВТОЗАПУСК?
Доброго времени суток,Тимур писал(а):Привет всем!
Первое что нужно знать, это модель StarLine, если это серия 9 семейства, то в этих сигнализациях есть функция реализации автозапуска.
Теперь по поводу штатного: не совсем понимаю о каких плюсах здесь идет речь?
- 1. Угоноустойчивость штатной системы, если честно, просто «дырявая» и мы об этом уже неоднократно говорили и объясняли
- 2. Радиус действия брелока штатной сигнализации очень маленький и для осуществления автозапуска, даже если это реализовать, придется подходить к своему автомобилю и по сути теряется весь смысл в этой затее.
- 3. Каким образом будет осуществляться индикация состояния автомобиля? (если его еще не угнали
В случае использования штатной сигнализации в момент работы автозапуска, автомобиль по сути, будет беззащитен.
С Уважением, Александр.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Пандора Престиж
+74954318183
Для информации. Штатный брелок и сига не имеет функции автозапуска. Есть штатное дооборудование с очень приличным радиусом действия.Престиж - Авто писал(а): Радиус действия брелока штатной сигнализации очень маленький и для осуществления автозапуска
Не более чем авто, не оборудованный штатным автозапуском.Престиж - Авто писал(а):В случае использования штатной сигнализации в момент работы автозапуска, автомобиль по сути, будет беззащитен
Престиж - Авто
Вы научились отключать штатный иммо или продолжаете прописывать допключи для обхода штатного иммо при установке атозапуска?.
2.0 CVT
В случае (к примеру) касания любой педали на штатном автозапуске автомобиль мгновенно глохнет. На холостом ходу далеко не уедешь. Обходчик иммобилайзер _штатной_ системе не требуется.Престиж - Авто писал(а): В случае использования штатной сигнализации в момент работы автозапуска, автомобиль по сути, будет беззащитен.
- Престиж - Авто
Доброго времени суток.A.SH. писал(а):Для информации. Штатный брелок и сига не имеет функции автозапуска. Есть штатное дооборудование с очень приличным радиусом действия.Престиж - Авто писал(а): Радиус действия брелока штатной сигнализации очень маленький и для осуществления автозапуска
Престиж - Авто
Замечательно, с радиусом действия разобрались, но остаются еще вопросы:
- Каким образом владелец авто поймет: завелся его автомобиль, или нет? Конечно, если это зима, то можно увидеть дым из трубы
- Как будет осуществляться таймер на время запуска? Это программируется в штатной системе? Например в том же Стралайне, Пандоре, выставляется время работы автозапуска и не получиться так, что хозяин завел машину, забыл, а потом пустой бак....
- Для меня например, (имею дизельный автомобиль) так же важно: что бы авто сам заводился по падению температуры (ниже критической отметки), причем это может быть два параметра, как темепратура самого двигателя, так и температура в салоне, это тоже программируется, тогда я уверен, что всегда, в любой мороз - заведу свою машину.
Конечно можно прицепить GSM-модуль к штатному автозапуску, но это совсем другой бюджет и никакого смысла особо в этом нет.
Про штатный иммобилайзер: Модуль обхода, штатного иммобилайзера, работает следующим образом: в обычном режиме, штатный иммобилайзер - исправно несет свою службу, а отключается только в момент автозапуска. Пусть от него и нет особо большой пользы, но все равно, это еще дополнительные затраты по времени в случае угона. Можно сказать и о том, что в случае автозапуска, должен находиться где-то рядом (в модуле обхода штатного иммобилайзера чип), но его тоже нужно еще достать.
С уважением, Александр.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Пандора Престиж
+74954318183
- -=ZYGARD=-
Как обладатель данного штатного дистанционного запуска на протяжении уже наверно двух лет вполне могу ответить на все ваши вопросы, и могу заметить, что всё там достаточно грамотно продумано, вот смотрите:
В случае же штатного дистанционного запуска угонщик такого ВИДИМОГО шанса начисто лишён. Мало того - при любой несанкционированой попытке получить доступ к авто двигатель мгновенно глушится, а именно:
- при открытии любой двери
- при втыкании чего либо в замок зажигания (достаточно только кончик ножа воткнуть)
- при открытии машины родным передатчиком ключа с кнопками (ключ то всё равно надо будет вставить в замок и завести заново)
- при нажатии на педель газа.
Основные преимущества штатного дистанционного запуска:
- абсолютное отсутствие вмешательства в проводку авто: вся конструкция подключается в специальный (у всех свободный) разъем на блоке предохранителей расположенном у колен водителя.
Это значит что владелец может установить всё сам докупив аксессуар и проследовать инструкции по размещению компонентов (при желании можно без особых трудностей снять устройство для продажи)
Другими словами человек может не платить за установку и не потерять гарантию на электрику.
- абсолютное отсутствие хоть малейшего снижения безопасности закрытого автомобиля
Основной недостаток только один, на мой взгляд - это не АВТОзапуск.
С уважением, Алексей
Ответ: Вы не поверите - но ЗВУКОМ! Даже если машины нет в прямой видимости (например стоит за углом дома). Работает это следующим образом: Если послать команду на запуск повторно, а машина при этом уже завелась то она бибикнет штатным клаксоном 1 раз (не более секунды по длительности). В добавок если машина оборудована датчиком света, и рукоятка стоит в режиме авто, то в тёмное время суток включатся фары.- Каким образом владелец авто поймет: завелся его автомобиль, или нет? Конечно, если это зима, то можно увидеть дым из трубывыглянув в окно и ему очень повезет, если его машина стоит на этой же стороне, где и окно;-).
Ответ: Существует таймер, который настраивается при необходимости. По умолчанию стоит 10 минут, но можно выставить сколько надо (я например зимой ставлю 15 минут, летом 5 минут, а осенью и весной по 10)- Как будет осуществляться таймер на время запуска? Это программируется в штатной системе? Например в том же Стралайне, Пандоре, выставляется время работы автозапуска и не получиться так, что хозяин завел машину, забыл, а потом пустой бак....
Ответ: Родной аксессуар это не АВТОзапуск, это ДИСТАНЦИОННЫЙ запуск, отсюда следует что контроля температуры по датчикам нет- Для меня например, (имею дизельный автомобиль) так же важно: что бы авто сам заводился по падению температуры (ниже критической отметки), причем это может быть два параметра, как темепратура самого двигателя, так и температура в салоне, это тоже программируется, тогда я уверен, что всегда, в любой мороз - заведу свою машину.
Этого делать не то что нет смысла, а просто нельзя, даже за деньги (нет возможности кроме как с брелка-передатчика запустить двигатель, хотя я верю что оно заложено в блоки управления, поскольку на них очень много не задействованых пинов на разъемах)Конечно можно прицепить GSM-модуль к штатному автозапуску, но это совсем другой бюджет и никакого смысла особо в этом нет.
Ответ: Как бы сложно не было найти и вытащить из обходчика чип иммобилайзера это всё равно много легче чем пытаться завести машину иначе, особено если сменен пин иммо и нет возможности подключить свой принесённый ЭБУ двигателя (стоит защита ЭБУ либо электро-замки капота). По крайней мере у угонщика есть ВИДИМЫЙ шанс добраться до чипа по проводам от кольца обходчика устанавливаемого возле самого иммо (при наличии достаточного времени для поиска).Про штатный иммобилайзер: Модуль обхода, штатного иммобилайзера, работает следующим образом: в обычном режиме, штатный иммобилайзер - исправно несет свою службу, а отключается только в момент автозапуска. Пусть от него и нет особо большой пользы, но все равно, это еще дополнительные затраты по времени в случае угона. Можно сказать и о том, что в случае автозапуска, должен находиться где-то рядом (в модуле обхода штатного иммобилайзера чип), но его тоже нужно еще достать.
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Пт окт 22, 2010 9:06 pm, всего редактировалось 2 раза.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 28-29 ИЮНЯ 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
А сколько стоит с установкой несканируемая сигнализация-открывашка, скажем пандора или сталкер + реализованый автозапуск?ksw.s писал(а):-=ZYGARD=-
Толково все обьяснил.
Скорее цена, но вот возможность ЛЕГКО снять перед продажей авто и продать отдельно или переставить на новую(если той-же марки) это огромный +
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
всего 15000р
- -=ZYGARD=-
Ну тогда, да Жень, довод ksw.s оправдан, соглашусь - цена решает.
Хотя это наеврно у тебя такая цена, а в Рольфе сколько и у других официалов? Сколько стоит у именитых установщиков типа AUTOSECURITY или UGONA.NET? Ведь именно туда бегут владельцы новеньких авто сумевшие отказаться от установки охранного комплекса у официалов...
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Пт окт 22, 2010 9:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
у обходчика при обычной установке есть один большой минус - не надо доставать чип, достаточно выдернуть из сигналки провода на обходчик и подать питание. нестандартные установки это 5% от 5% взломоустойчивых сигналок.
по поводу штатной сигналки так никто не смог подтвердить что измененный pin спасает от несанкционированного запуска двигателя при использовании "заводилки" впрочем также никто не доказал обратное что с измененным можно завести, так что у меня нет уверенности по поводу штатной противоугонки, но есть уверенность в нештатных где производители дают 3 и 5 млн тем кто взломает их системы. на этом форуме было предложение проверить поможет ли измененный pin но никто не согласился, так что для себя я вывод сделал.
штатный запуск да интересен, но при его стоимости дешевле на базе сигнализации сделать автозапуск более функциональный и также без малейшего снижения безопасности. при использовании штатного запуска нужно дополнительно отключать датчик удара на нештатной сигнализации.
нештатный охранный комплекс можно тоже снять частично или полностью
Последний раз редактировалось resident Пт окт 22, 2010 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
