Гул при повороте руля
- smallKING
Всем привет!
С недавних пор появился гул в правой части панели при повороте направо, если входить в поворот на скорости. Если стоя на месте или при трогании с места крутить руль, то никакого гула нет. Есть какие-нибудь соображения на энтот счёт?
Если тебе плюют в спину-значит ты впереди!
- FRai
а резину то на зимнюю не успел поменять!!! Если нет то скорее всего подшипник!!! Чтобы узнать какой (скорее всего правый)Подними машину на домкрате сначало левое ставиш на ручник включаеш скорость и раскручиваеш если палка то на нетраль и глушиш а если цвт то вдвоём один крутит другой слушает и также с правой стороны если подшипник шумит ты услышиш заметную разницу
- FRai
1.Заезжаеш на ровную площадку!!!
2.Ставиш машину на ручник!
3.Поднимаеш нормальным домкратом переднее левое колесо!!(как при замене колеса)что бы машинка не уехала не дай бог.
4.Садишся в машину
5.Заводиш!!
6.Ставиш селектор в положение D
7.Медленно и потихоньку отпускаеш тормоз чтобы вывешенное колесо начало крутится
8.Нажимаеш газ разгоняш где то до 100 км
9.Второй человек слушает шум издаваемый этим самым колесом!
10.Жмеш на тормоз и прекращаяш проверку.
11.То же самое проделываеш с другой стороны!(обычно разбитый подшипник шумит намного громче хорошего)
12.Так же можно когда колесо вывешено проверить люфт подшипника для чего покачать колесо не из стороны в сторону а так же только взявшись сверху и снизу руками если будет люфт то вероятнее всего люфт в подшипнике!!
Вот как то так!!!!Если что то не понятно написал напиши!!
4.Садишся в машину
5.Заводиш!!
- АНТОХА
Парни у меня такая проблема, когда на скорости поворачиваю влево начинается гул слева(как подшипник ступичный), не понимаю как так может быть, ведь если поворачиваешь влево нагружается правая сторона, и по идее гул должен начинаться справа!!!!
скажите пожалуйста, подшипник меняется со ступицей или его можно впресовать?сколько стоит??и какие есть аналоги?
- Олег_Д_Невинка
Направление поворота не принципиально, Основная причина шума - выход из строя электромотора печки.smallKING писал(а):...появился гул в правой части панели при повороте ...
У меня при пробеге 100 тысяч с малюсеньким хвостиком.
