Омыватель стекла помощь срочно))))
- A.l.e.x
- Укротитель злой акулы
Сейчас еду в гараж устранять проблему скажите кто знает не брызгает на стекло при включении щетки бегают мотор молчит есть предохранитель на эту штуку или нет СПСБ Жду час и буду дальше думать сам)))))
Установка музыки недорого!
lihodey
У меня аналогичная проблема. Сейчас не холодно +3 градуса, незамерзайка внутри есть. Ехал никого не трогал, как обычно какой то урод облил всего, включаю омыватель - щетки работают, жидкость не льется. Думал кончилась омывайка, остановился, залил - опять не льется. Да, звук моторчика тоже отсутствует. Что может быть? Может дело в предохранителе №4 (30А, монтажного блока в салоне), но тогда бы и щетки по идеи не работали....
30 апреля перестал работать омыватель (щётки машут а вода не брызгает).
Еслиб было холодно (сейчас +15) подумал бы что замёрзла жидкость.
Изучив схему понял что дело не в предохранителях (не работал бы и очиститель).
Осталось : моторчик, проводка (контакты), реле омывателя.
Решил начать с моторчика. Чтоб его достать по мануалу нужно снять передний бампер-большой гемор.
Ограничился снятием правого колеса и отгибом локера.
Доступ не ахти но снимать бампер...
Дальше снял трубку от моторчика и колодку с проводами.
После этого выдернул сам моторчик.
Подключение моторчика к старому аккумулятору подтвердило неисправность самого моторчика.
Моторчик заказан в Экзисте. Цена 2000-2500 руб.
Его номер 8260A109.
Домашнее вскрытие моторчика выявило причину - попадание влаги+коррозия.
Фото прилагаю.
Его номер 8260A109.
Фото прилагаю.
