Подсветка номера. Не могу поменять лампы)
A.SH.
#1 Непрочитанное сообщение A.SH. » Ср дек 22, 2010 10:53 pm
Одномоментно скончались обе лампочки в подсветке номерного знака. Два винта открутил без проблем, два других закисли насмерть. Всяческие ВД-шки и прочие жижи не помогают, шлицы у винтов теперь практически отсутствуют :)
Кто попадал в такую ситуацию, как разруливал?
Сегодня встретил пару Лансов на дороге, и тоже без подсветки номера :D
2.0 CVT
FRai
#2 Непрочитанное сообщение FRai » Ср дек 22, 2010 11:00 pm
У меня один не откручивался отсверливал шляпку болта а потом после снятия палофона выкручивал бокорезами, но можно попробовать вытащить из палафона патрон вместе с лампочкой! Если добирёшся то его надо повернуть на 90 градусов, только не помню в какую сторону!!
KKS
#3 Непрочитанное сообщение KKS » Ср дек 22, 2010 11:23 pm
я тоже столкнулся с такой проблемой!
решил не париться и забил на подсветку номера...
A.SH.
#4 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт дек 23, 2010 12:05 am
FRai писал(а):вытащить из палафона патрон вместе с лампочкой...его надо повернуть на 90 градусов, только не помню в какую сторону!!
Спасибо! Надо попробовать будет. Вроде как рука достает с обратной стороны бампера до фонариков.
2.0 CVT
A.SH.
#5 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт дек 23, 2010 12:06 am
KKS писал(а):.... забил на подсветку номера...
Штраф 500 р
2.0 CVT
KKS
#6 Непрочитанное сообщение KKS » Чт дек 23, 2010 12:28 am
A.SH. писал(а):Штраф 500 р
Откатал без подсветки больше года и ни одного штрафа не получил.
Кстати чувство, что что-то не работает пропало очень быстро...
ALEX 13
#7 Непрочитанное сообщение ALEX 13 » Чт дек 23, 2010 12:46 am
Менял себе с вытаскиванием патронов. Крайне неудобное занятие.
A.SH.
#8 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт дек 23, 2010 8:18 pm
Я так понял, что советы все закончились. Спасибо за участие. :beer:
Остальным советую заменить винтики на нержавеющие или хотя бы родные смазать пака ещё отворачиваются.
2.0 CVT
NeLL
#9 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт дек 23, 2010 8:52 pm
A.SH.
а я наоборот: выкрутил кое-как, а закрутить не мог. Правый нормально залез, а левый ни в какую, на половину болт заходил и всё... Плюнул, закрутил на саморезы, думаю больше у меня таких проблем не будет ))
Скоро буду менять подсветку на диодную - проверю
Lancer_X
#10 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Чт дек 23, 2010 9:08 pm
После перегорания.
Купил светодиодные лампочки.
Не пробовая откручивать залил сразу ведешкой.
На следующий день снова.
Посколько была зима минус 30.
На третий день поехал на мойку.
И пока мне пылесосили салон.
Я в тепле, спокойно без всяких усилий выкрутил.
NeLL
#11 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт дек 23, 2010 9:11 pm
Lancer_X
ты хитрый :D
JOHNNY
Благодарил (а): 2 раза
#12 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Сб дек 25, 2010 12:43 am
У ликви моли есть паста для фиксации инструмента, помогает открутить не откручивающиеся винты и винты с уже срезаными шлицами. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Код: Выделить всё
Schrauben-Grip — Паста для фиксации инструмента
Паста для фиксации инструмента. Продукт предназначен для откручивания всех видов винтовых соединений. При использовании многократно возрастает степень сцепления между металлическими поверхностями.
Применение
Одну каплю Liqui Moly Schrauben-Grip нанести в или около головки винта. Инструмент несколько раз вставить в головку, чтобы продукт хорошо распределился по поверхности. Инструмент сразу начинает сцепляться и соединятся с поверхностью и винт без проблем откручивается.
NeLL
#13 Непрочитанное сообщение NeLL » Сб дек 25, 2010 6:01 am
JOHNNY
чудеса прямо )) надо попробовать :)
kevin
#14 Непрочитанное сообщение kevin » Сб дек 25, 2010 9:31 am
Вот еще вариант: засунуть руку под бампер и вынуть лампочку с обратной стороны :)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Ildarik
#15 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб дек 25, 2010 12:48 pm
Я бокорезами выкручивал винт, гемор тот ещё. Поменял все винты на российские, фосфатированные или как там, в общем серебристо - матовые и смазал хорошо.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Вернуться в «Электрика»
