Чёта захлюпало!!!
Илья
#31 Непрочитанное сообщение Илья » Ср ноя 28, 2007 10:20 pm
glut писал(а):Правда крыша ниукого от5 см снега не продавливалась...
:shock:
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
Санек
#32 Непрочитанное сообщение Санек » Чт ноя 29, 2007 7:13 am
Когда у меня был тазик и он скрипел и брякал... я не обращал внимания, а сейчас у меня не тазик а ЛАНС и я считаю что не должно там хлупать, шуметь и скрипеть! И это не психоз!
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
кратовчанин
#33 Непрочитанное сообщение кратовчанин » Чт ноя 29, 2007 12:57 pm
Санек
На 100% -согласен , кстати я вчера звонил в рольф и мне сказали чтоб я не парился типа все нормально,че нормально машине месяца нет! :evil:
asker
#34 Непрочитанное сообщение asker » Пт дек 21, 2007 10:50 am
Народ, а у всех "хрюкающих", "хлюпающих" и т.д. защита картера стоит? Был когда-то такой косяк на тазиках, защита задевала рулевую тягу. И, кстати, как раз с левой стороны. Лечилось подкладыванием необходимого количества шайб.
Diablo
Чёрный Нижегородец
#35 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт дек 21, 2007 10:51 am
asker Навряд ли ...защита фирменная стоит...думаю всё это предусмотрено уже
Санек
#36 Непрочитанное сообщение Санек » Пт дек 21, 2007 11:11 am
Вот такую ерунду заметил....
Приехал в сервис с этим хлюпаньем, загнали машину в сервис.. она простояла примерно 40 минут в тепле... а потом поехали шлушать хлюпанье)))) а его не стало!!!!!!!!
сказали что проблемы нет и иди нах... записался на понедельник снова, добился что бы посмотрели переднюю подвеску и стойки.. но опять же получил ответ, что если ничего не найду, то все за мой счет!
Сделаю по другому наверно, приеду в понедельник и не загоняя машину в тепло прокачу их и путь они это услышат!
И еще.. когда ехал их сервиса, хлюпанья не было.. а утром снова появилось.. видимо там что то замерзает и хлюпает... скорее всего этот так работают стойки.
Разговаривал с парнем, у него 9 ланс.. тоже говорит что было хлюпанье на новом... но после замены стоек и опорных подшипников этот звук пропал!
Илья
#37 Непрочитанное сообщение Илья » Пт дек 21, 2007 6:37 pm
хрень какая то честно говоря.... может у меня этого просто нету... хотя... если этот тот звук который после переезда дорожного полицейского появлется... ( точнее во время его переезда) то есть... не стоит париться... так работает подвеска. всё тут! а простые ямки, не глубокие, она отрабатывает идеально, мягко и комфортно ! Естьственно, большой бугор или глубокая яма... амурик растякивается на полную.... все рычаги тоже.... отсюда и звуки такие... мне кажется, всё в полном порядке !
кратовчанин
#38 Непрочитанное сообщение кратовчанин » Сб дек 22, 2007 4:39 pm
Илья
будет
Илья
#39 Непрочитанное сообщение Илья » Сб дек 22, 2007 9:15 pm
кратовчанин писал(а):Илья
будет
ОТЛИЧНО :)))
Lancer_X
#40 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Вс дек 23, 2007 10:31 am
Шума не наблюдается
DAK
#41 Непрочитанное сообщение DAK » Сб янв 05, 2008 3:46 pm
Я тоже имею звук, звук явно резина по металлу. Так вот, на амортизаторе стоит резиновая гофра (защита от грязи) и мне кажется это она треться о амортизатор. Вот бы туда жидкого силикона налить и проверить, но зима....
Дима76
#42 Непрочитанное сообщение Дима76 » Сб янв 05, 2008 4:41 pm
Есть звук жующей резины на кочках в обеих передних стойках После затягивания два дня поездил без скрипов, потом появился жуткий резиновый скрип в правой стойке как раз под верхним креплением при поворотах руля Удалось на сервисе скрип воспроизвести Пообещали заменить стойку целиком по гарантии, так как раньше затягивали и эффекта не дало Жду какого-то начальника, который даст на это добро так что пока не фвкт. что заменят самое интересное, после последнего посещения скрип при поворотах руля пропал, а при проезде неровностей есть
Так что похоже хрюканье из подшипника стойки идет или их отбойника
DAK
#43 Непрочитанное сообщение DAK » Сб янв 05, 2008 5:02 pm
Дай знать если проблему устранят. Очень надоело слушать на новой машине старые звуки.
Илья
#44 Непрочитанное сообщение Илья » Сб янв 05, 2008 10:59 pm
бла.... у меня то жде типа звук резины.. ща моро - 20 ... так на полицейских со всех сотект доносится.. а ак работает идеально ! Это всё фигня..
и еще... как они поменяют стойку, если она не течет ... мне на сервисе сказали так: у нас нет оборудования, что бы проверить стойку, если она потекла, то идёт под замену.... вот только в нашем городе, таких траблов нету... мне кажется.. не стоит заморачиваться... стойка выполняет свою работу ? гасит неровности ? не стучит 7? значит всё гуд ! на раскачку реагирует нормльно ? значит гуд... хлюпает ? на улице - 20 ... замерзает всё.. резинки салейнблоки .. всё... не говоря уж о внутренностях стойки !
carcass83
#45 Непрочитанное сообщение carcass83 » Вс янв 06, 2008 2:48 pm
мля ,какой ты умный!!!! А если без мороза скрип???? че тада???
очень сильно мечтаю о белом EVILution X
Вернуться в «Ходовая»
