помирают форсунки 2.0, чем чистить
				DenVor
Диагностика показала, что форсунки умирают, кто чистил или кто знает чем рекомендуется проводить чистку Сальвентом или ультразвуком?
						- ksw.s
Наиболее простой способ-если не получится, то хуже не станет точно+недорого.DenVor писал(а):чем рекомендуется проводить чистку Сальвентом
Это с их снятием и на стенде, более эффективный способ очистки, но лотырея-могут после совсем "умереть" и придется только менять, по LX такие случаи уже были.DenVor писал(а):или ультразвуком?
				kevin
Новая форсунка 1465A029  стоит меньше 3000р. Думаю раз в 100000 можно и поменять их.
MITSUBISHI 1465A029 ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ 2365,52 RUR
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
				DenVor
пробег 150 тыс, после диагностики сказали, что форсунки "грязные" если прочистить то может заработают нормальноZux писал(а):Ультразвук и на стенде это разные вещи. Умирают от ультразвука. Мне вот больше интересно что показала диагностика и что значит "умирают"... Сказать что угодно могут. Пробег какой?
				DenVor
Я делал диагностику у офицалов, мастер сказал, что они чистят и сальвентом и ультразвуком, сначала лучше сальвентом, но мастера разные бывают, вот я и решил "промыться" на форумеksw.s писал(а):BadNews писал(а):оф.диллеры чистят ультразвукомсольвентом никто из оффов насколько знаю не делает.
Но умирают, на соседнем форуме была тема и не одна.BadNews писал(а):...ничего умереть не должно...
- LancerZ
+1.kevin писал(а):Думаю раз в 100000 можно и поменять их
У нас не V8 и не V12.
Ультразвук ещё как разрушает их если перестараться. Как минимум 1 пример был на форуме у нас и ещё масса не у нас. А 4 тыщи рублей это точно не стоит. Потом дилеры вам скажут ещё 3 раза что они умирают и надо... В топку. Это развод чистой воды. Каждый делает как хочет, но если моя машина будет до 150, то я куплю новые.
PS: существует 3 способа:
1. Сольвент вместо бензина
2. Ультразвуковая ванна, куда форсунку помещают
3. Стенд с распылом, куда форсунку помещают и винсом чистят
ИМХО, разумный только третий, да и то зависит от того, сколько хотят за него денег. В теории на стенде можно проверить факел распыла и заменить совсем косые форсунки.
уз отлично смывает лак с обмотки соленоида форсунок. особенно на старых машинах. я на ниссане 92 г.в. чистил так
форсунки после этого давали отличный факел и я на них вваливал, пока не провернуло вкладыши:(
- FRai
Мой винсом вместо бензина лучше всего т.е. к машине подключают аппарат ( к топливной системе) отключают родной бензонасос. В аппарат заливают винс (спец жидкость) и включают - он создаёт давление в топливной системе и заводят мотор три раза по 10 минут. При этом очищаются рампа форчунки поршни и кольца!! Плюсы низкая стоимость минусы замена свечей после промывки и главный не понятно отчистились форсунки или нет!
