Вибрирует руль =(
FreeStyler-r
#16 Непрочитанное сообщение FreeStyler-r » Сб дек 13, 2008 1:32 am
У меня к стати тоже долбит в руль после 120!
Вообще после 120 если - то это баллансировка! Я уже за подвеску и сход развал боюсь !
Переобувал и баллансировался там же где и всегда, машину мыл 2 раза подряд и все равно тоже самое!
На трассе очень не устойчивая машина!
Поеду перебаллансируюсь!!!!
Илья
#17 Непрочитанное сообщение Илья » Сб дек 13, 2008 1:41 am
я вот что еще замечал.... на одной дороге бьет в руль... н адруго нет... думал балансировка... )) хз как это понимать ! при чем меня не глючит :))
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
FreeStyler-r
#18 Непрочитанное сообщение FreeStyler-r » Сб дек 13, 2008 1:45 am
Илья
я тоже уже подозревать стал!!
На некоторых очень сильно чувствую, а на других не так !
MikhailK
#19 Непрочитанное сообщение MikhailK » Сб дек 13, 2008 1:48 am
Ездил на летней резине, все было вроде как оК
Поставил месяц назад зимнюю резину, ездил, все оК тож было. Позавчера заехал на мойку и помыл хорошенько своего ЛанСа, ах какой красавец стал И выехал на трассу где на 120 км/ч начал вибрировать руль, но нормально так, а далее на 140 км/ч еще сильнее, я странно так в заблуждение вошел
А почему собственно до мойки ничего не вибрировало рулем, почему тока после?
Не долго думая, пока ехал по трассе, набрал номер нашего Диллера Митсубиши и сказал, что какого фига не с того не с сего стал вибрировать руль, потому-что и раньше так было, то есть вибрация на руль То ее нет , они меня записали к себе в сервис. Приехал к ним на следующий день и они сделали мне балансировку всех 4х колес и прилично так пришлось им заплатить за это, примерно так раза в 3и дороже чем в обычном шиномонтаже. Но я еще им сказал чтобы проверили на ровность вращения передние тормозные диски, что раньше тоже так было, что ямы и кочки большие, и глубокие не ловил! Не знаю что они там делали 1н час и 30ть минут, но сегодня опять стал БиТь руЛь, но в 2а раза меньше чем было перед заездом к диллеру! Завтра к ним позвоню и запишусь, т.к. гарантия на балансироку у них 2е недели.
Или же они не хотят менять мне тормозные диски? т.к. гарантия на них 6 мес (и они попросту тянут время, т.к. еще месяц где-то)
FreeStyler-r
#20 Непрочитанное сообщение FreeStyler-r » Сб дек 13, 2008 1:57 am
Хм-м-м-м-м, как я понял баллансировка ничего не решает !!!
Может это тормозные диски на самом деле? от разогрева тормозных дисков и поподания на них снега - они ведутся! Но так сильно всеравно не должны и тогда бы колодки бы терлись, а не в руль бы било !!!
Короче не знаю что за фигня!!! И что делать теперь не знаю!!!
А я заметил сразу после переобувания, что машина какая-то неустойчивая , ну это возможно из-за того, что резина новая была!
А потом, как она прикаталась, машина стала устойчивая, но в руль бить начало!
Может опять на балланс ехать?
Или всетаки с такой то зимой месяцок и так доездить и не дергатся?
MikhailK
#21 Непрочитанное сообщение MikhailK » Сб дек 13, 2008 2:27 am
FreeStyler-r
Вот уж снег на диски тормозные никак попасть не может :)
А резине новой укатываться не нужно, на то она и Авто Резина :)
Илья
#22 Непрочитанное сообщение Илья » Сб дек 13, 2008 2:44 am
я знаю что на на мазде цх 7 есть косяк с дисками тормозными.. но он порявляется только при резком торможении... в принципе это логично....
ну а что бы при обычной езде било рль из за тормозных дисков. вы прикинте, как их должно повести :)) кривые как рсколенная пастинка :)) Думаю это не причина. Может все таки в дорожном покрытии ?? конечно если исключить балансировку колес... ?
MikhailK
#23 Непрочитанное сообщение MikhailK » Сб дек 13, 2008 5:13 pm
Вобщем сегодня заехал к диллеру, сказали что балансировка у них делается качественная и скорее всего это на колесных дисках налипла грязь и из-за этого дисбаланс. В итоге я тоже пришел к такому выводу, так как с Лансом все оК :) Тем более что руль бьет от 115 до 140 км/ч, и самое главное немножко :wink:
Просто как-нибудь помою хорошо колесные диски изнутри и проедусь по трассе, и думаю все будет оК. А летом такого не было, значит и есть что либо грязь налипла, либо вода замерзла изнутри колесных дисков :wink:
AIRONIN
#24 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб дек 13, 2008 5:19 pm
Mamonische писал(а):Т том числе и снег, а когда моешь машину кёрхером - он не равномерно снимает эту грязь изнутря диска - отсюда и получается дезбаланс....решена.... :)
Грязь равномерно размазана по колесу и этим можно пренебречь. На подъемник и там смотреть как колеса вращаются.
AIRONIN
#25 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб дек 13, 2008 5:21 pm
MikhailK писал(а): Тем более что руль бьет от 115 до 140 км/ч, и самое главное немножко :wink:
Какие колеса? шипованные и какой бренд ?
MikhailK
#26 Непрочитанное сообщение MikhailK » Сб дек 13, 2008 5:46 pm
AIRONIN
Новую брал недавно, Michelin X-Ice North (205*60*16) шипованные они идут :)
AIRONIN
#27 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб дек 13, 2008 6:02 pm
рукой на ощупь грыжи , и вывесить колеса тоже заметно , если нормально, то балансировать при 2.5 , и после 100 км пробега.
MikhailK
#28 Непрочитанное сообщение MikhailK » Сб дек 13, 2008 6:14 pm
AIRONIN
что за способ такой? почему именно при давлении 2.5? и что и когда эти 100 км. пробега?
FreeStyler-r
#29 Непрочитанное сообщение FreeStyler-r » Вс дек 14, 2008 3:44 pm
MikhailK писал(а):Вобщем сегодня заехал к диллеру, сказали что балансировка у них делается качественная и скорее всего это на колесных дисках налипла грязь и из-за этого дисбаланс. В итоге я тоже пришел к такому выводу, так как с Лансом все оК :) Тем более что руль бьет от 115 до 140 км/ч, и самое главное немножко :wink:
Да мыл я диски со всех сторон и не раз!!! И не фига !
Есть подозрение, что диски с низкой температурой гнать начинают!
Я просто больше и не знаю, что может быть то!
Ездить каждые 100 км. делать баллансировку ? - это полная хрень!
Так ты все бабло в шиномантаже оставишь!!!
У меня с летней то тоже проблемм нет ! А тут прям сразу и появилась! :(
MikhailK
#30 Непрочитанное сообщение MikhailK » Вс дек 14, 2008 6:41 pm
FreeStyler-r писал(а):Да мыл я диски со всех сторон и не раз!!! И не фига !
Да Странная Очень Тогда штука получается.. Но у Дилера у нас вроде не гонят, потому-что я их достал там уже, меня они там все почти знают :) Они так уверено говорят и вообще по состоянию их видно, что кажется правдой, что грязь налипает 8)
Дак ведь и в форуме бы все время гнали на то, что ты говоришь FreeStyler-r ! И получается, что не так " - Есть подозрение, что диски с низкой температурой гнать начинают!" А Тем Более И Не После Мойки Тока Было Это, а и После На Следующий День ! Значит На Это Не Гоним 8)
P.S.: У кого еще такая проблемка? Или примерно похожая? Очень прошу отписаться тут по этому поводу (чтобы нам всем у кого это подозрительное явление) разобраться с этим !!!
Вернуться в «Ходовая»
