Инсталяция Alpine CDE-9882Ri (кнопки на руле)
kent_
#1 Непрочитанное сообщение kent_ » Пт мар 25, 2011 12:40 am
Всем доброго времени суток. Прикупил себе сегодня Alpine CDE-9882Ri. Как подключить его к кнопкам на руле?, нужно ли препаивать сопротивления в кнопках?? Еще имеется четырех канальный усилок куда его поставить в седане???
[`MAtadOR`]
#2 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Сб апр 09, 2011 8:58 am
обычно к магнитолам покупают переходники на кнопки!!! А пайка это колхоз ИмХо
z-11
#3 Непрочитанное сообщение z-11 » Сб апр 09, 2011 9:12 am
что-то типа того нужно http://www.yo-sound.ru/item7163
Admin
#4 Непрочитанное сообщение Admin » Сб апр 09, 2011 12:41 pm
не пудрите человеку мозг.
Насколько я помню у этого алпайна есть свой обучаемый адаптив для резистивныз кнопок. У него сзади есть 3 провода, 2 коричневых (rem 1, rem 2) и 1 черный (rem ground). Эти провода идут отдельно от его хвоста справа.
Берем вот эту распиновку - http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A1% ... 0%B0%D1%85 разъем с103 и соединяем контакты 22 с одним из коричневых проводов, без разницы rem1 или rem2, а контакт 32 к черному rem ground.
Потом согласно инструкции обучаем алпайн кнопкам на руле. Должно все работать.
kent_
#5 Непрочитанное сообщение kent_ » Пн апр 11, 2011 9:56 pm
уже разобрался. у этого алпайна нет обучения, возможно подключение только через переходник цена каторого 4 т.р. наткнулся на сайт http://www.wheelremote.ru/index.shtml замерил сопротивления при нажатии кнопок на руле и заказал адаптер. теперь у них в списке появился наш лансер.
Burn
#6 Непрочитанное сообщение Burn » Вс май 22, 2011 8:17 am
А на какие Алпайны не нужно переходник ставить? Вчера в одной студии мне сказали что на переходник попадаешь полюбому :cry:
star_d_m
#7 Непрочитанное сообщение star_d_m » Чт июн 09, 2011 11:59 am
Burn
точно знаю что не нужен переходник на 105 и 117, у них есть самообучение
MAVE
#8 Непрочитанное сообщение MAVE » Вт сен 02, 2014 12:23 pm
тоже поставил 9882, кто нибудь может сказать точно, возможно ли адаптировать под штатные кнопки без адаптера, или обязательно адптер покупать?
manmmc
#9 Непрочитанное сообщение manmmc » Пн сен 08, 2014 12:18 pm
Если после цифр 9882 есть буква "i", тогда можно без адаптера, если нет, то нужен адаптер.
