Кажется датчик холостого хода!
Vitaly1510
#1 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Вс апр 03, 2011 4:58 pm
Lancer x 1.5 АКПП 16000 км пробег, заметил что появилась вибрация, в режиме N или P , в режиме драйв все нормально, обороты не плаваяю. Думаю может в датчике холостого хода проблема ???? Всем заранее спасибо за помощь!!!
FRai
#2 Непрочитанное сообщение FRai » Вс апр 03, 2011 6:38 pm
Не знаю как на 1.5 но на 1.8 и 2.0 нету датчика х\х! Холостой ход регулируется дроссельной заслонкой автоматически! Поэтому поисчи такие же те мы на форуме поиск рулит и помой дроссельный узел!!
Vitaly1510
#3 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Пн апр 04, 2011 9:27 am
блин ((( в сервис придется (((
BadNews
#4 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн апр 04, 2011 3:32 pm
чисти дросель!
Vitaly1510
#5 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Вт апр 05, 2011 8:19 pm
думаете поможет ???
FRai
#6 Непрочитанное сообщение FRai » Вт апр 05, 2011 8:47 pm
Почисть, хуже точно не будет!!!
[`MAtadOR`]
#7 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Сб апр 09, 2011 6:50 am
Пробег копеешный а уже какае то вибрация :( глянь Подушки двигателя!!! Без нагрузки на N может вибрация от движка...
А дросель каким образом может давать вибрацию?!
Vitaly1510
#8 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Чт апр 14, 2011 11:02 am
за такой маленький пробег разве может что то с подушками случиться ??? и дрож именно почему то в режиме P или N странно как то
-=Андрей=-
#9 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Чт апр 14, 2011 11:50 am
Последние время при торможение обороты падают ниже обычного. Что это может быть?
коробка вариатор, мотор 2,0л.
Олег_Д_Невинка
#10 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Чт апр 14, 2011 10:36 pm
-=Андрей=-
Вакуумный усилитель тормозов? Нарушение герметичности?... ну как один из вариантов.
Палец
#11 Непрочитанное сообщение Палец » Ср мар 14, 2012 9:30 pm
-=Андрей=- писал(а):Последние время при торможение обороты падают ниже обычного. Что это может быть?
та же самая ерунда началась! при переведении рычага в D падают обороты до первой риски от нуля (500-600 об ?), а потом поднимаются до 750....в чем может быть дело?
еще обратил внимание, что на холостом ходу появляется отчетливо слышимый стук в двигателе в районе дроссельного узла...иногда он пропадает
taribo west
#12 Непрочитанное сообщение taribo west » Чт мар 15, 2012 11:32 am
Меняем заправку и чистим дроссель. На малых оборотах двигателю не хватает мощности, т.к. энергопотребители включены, отсюда и вибрация.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Вернуться в «Двигатель»
