Оч.Умелые ручки...Сделай сам
Tymon777
#151 Непрочитанное сообщение Tymon777 » Вт июн 23, 2009 12:50 pm
max21
писец, Макс, ты чё правда уволился чтоли? :lol: Тут на форум зайти некогда а он....Респект! Ждём продолжения!
max21
#152 Непрочитанное сообщение max21 » Вт июн 23, 2009 6:32 pm
Тём просто у меня на работо есть пара тройка часов свободного таксказать времени. Вот я и мостырю всякубяку!
Сегодня продолжил многосерийную эпопею с стэлс-барабаном!
Определился с тем как бут стоять лиц.панель и обрезал всё лишнее:
Затем вклеил дно и усилители из фанеры 10мм:
Сверху и сзади . Их тут не видно, но они есть! Промазав боксидкой и проложив стеклоткань,притянул их самогрызами с обратной стороны:
Днище также. Между слоями фанеры эпоксидка +стеклоткань для крепости. Стянул саморезами и прижал на ночь кирпидонами. +наклеил ещё 2 слоя стекловолокна на Шкарлупку! Завтра посмотрю на сколько жёстче станет. Стенки ещё тонковаты. Думаю ещё слоёв 6-7 надо. Вот тут видна толщена:
Продолжение следует!!!
Завтра лицевая панелька я надеюсь появитсо! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
saibot
Совесть LancerX
#153 Непрочитанное сообщение saibot » Вт июн 23, 2009 6:56 pm
уже похоже на суть получается!
я первыйнах в очереди :D :D
Diablo
Чёрный Нижегородец
#154 Непрочитанное сообщение Diablo » Ср июн 24, 2009 11:27 am
max21 Респект тебе-жду продолжение твоего эксперимента! Я -второй после saibot! :D
Tymon777
#155 Непрочитанное сообщение Tymon777 » Ср июн 24, 2009 12:20 pm
ёпт, и мне надо! :lol:
1. Saibot
2. Diablo
3. Tymon777
Diablo
Чёрный Нижегородец
#156 Непрочитанное сообщение Diablo » Ср июн 24, 2009 2:10 pm
Tymon777 писал(а):ёпт, и мне надо! :lol:
1. Saibot
2. Diablo
3. Tymon777
ППЦ!!! производство открывать нужно! :ROFL:
max21
#157 Непрочитанное сообщение max21 » Ср июн 24, 2009 6:54 pm
Добр вечер дамы и господа!
Утром я офигел от жёсткости скарлупы. Теперь паходу каж слой будет придавать прочности в два раза.
Сегодня подготовил все к установке лицевой панели.
Из дюймовки доски вырезал лобзиком боковушки:
Приклеил их ровненько и на саморезы зафиксировал:
Вот как получилось:
Затем таким-же макаром верхнюю опору для лиц панели:
Как подсохло,развёл последний(я надеюсь)тюбик эпоксидко будь оно неладно:
И ещё слой стеклоткани и с обратной стороны кисточкой намазал!
Надеюсь завтра я на скарлупе прыгать смогу :lol:
Блин где бы взять оргстекло толстое 500х600? Чтоб лицевую панель замутить прозрачную!!! Поставить туда подсветко зелёное офигенно-бы получилось!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Как думаете скока литров получилось????
Завтра буду баночкой с песком литровой мерить! :lol:
Diablo
Чёрный Нижегородец
#158 Непрочитанное сообщение Diablo » Чт июн 25, 2009 8:14 am
max21 какова уже себестоимость проекта!?
~Fear~
#159 Непрочитанное сообщение ~Fear~ » Чт июн 25, 2009 12:37 pm
1. Saibot
2. Diablo
3. Tymon777
4. ~ Fear ~
СТРАХ на крыльях НОЧИ.....
saibot
Совесть LancerX
#160 Непрочитанное сообщение saibot » Чт июн 25, 2009 12:55 pm
max21
макс, оргстекло наверно в сделай сам можно найти. Или в дзере - на заводе оргстекло, сколько хошь :D
max21
#161 Непрочитанное сообщение max21 » Чт июн 25, 2009 9:16 pm
Добрейший из вечерков!!!
Сегодня я таки замерил литраж коробка с помощью литровой банки и песка:
Убралось ровно 36 банок!!!
Объёмчик как не странно получился как раз под "ФИ"(фазоинверторный)ящик.
Далее я занялся лиц панелью из 20мм фанеры(оргстекло не нашёл,некадгда!).
Разметил,выпилил лобздиком:
Прошёлся BODY Гравитексом изнутри(антигравий)
Затем прифигачил литсо!
На герметиг канешно.
Потом обтянул стрэйч-лентой т.к. герметик не высох! И стал примерять :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Прихватив БАШКУ на пару болтов!
Плёнка натянута. Доконца не влезло,но всё-же ничё не мешает! Крышка закрывается.
Спросите почему не поцентру??? Отвечу: геометрия скарлупы не позволяет если я всёже решу его внутрь ткнуть.
Да и ФАЗИК в 241мм надо кудато будет фтыкнуть!!! :lol:
___________________________________
Завтра шпаклевать,шкурить, вибродемфирование и обтяжка карпетом!!! Есле успею :x
max21
#162 Непрочитанное сообщение max21 » Чт июн 25, 2009 10:17 pm
Diablo писал(а):max21 какова уже себестоимость проекта!?
Стеклоткань-----------------114р
Эпоксидка 7 тюбиков------гдето 650р
перчатри латэкс 4 пары ---140р
головка FUSION -------------4000р(на РАДИКЕ)
Герметик----------------------гдето 200р
Кисточки 5 шт----------------75р
Саморезы разные -----------незнаю
шкурка------------------------Таже фигня!
Доски -------------------------Халява!
Фанера------------------------Пришлось поискать,но тоже халява!!!
Карпет 1 погон.метр---------150р(на РАДИКЕ)
Боди Гравитекс -------------Х.З. непомню он у меня уже год стоял!!!
Пока вроде всё,но это не конц! 8)
Последний раз редактировалось max21 Пн июл 06, 2009 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Letychiy mouse
#163 Непрочитанное сообщение Letychiy mouse » Пт июн 26, 2009 12:18 pm
Я давно уже хочу музыку Fusion в машину установить_хоть по качеству и цене есть лучше варианты_НО для нашей штатной магнитолы они нафик не нужны_во Fusion влюбился на Автоэкзотике и MIMS 2006 у них был самый клевый демо кар :roll: который кстате они продали :o
Демо кар
Только я начну с салона установку низко-средне частнотников!!! Несколько дней назад уже приценивался :wink:
Кстате Макс а ты не забыл просверлить с внешней стороны корпуса солидное отверстие для выхода звукового потока наружу!? Или все еще впереди!?
max21
#164 Непрочитанное сообщение max21 » Пт июн 26, 2009 1:06 pm
Маус отверстие как ты говориш-это и есть фазик(фазаинвертор) тока он должен быть не просто отверстием а трубой определённой длинны и диаметра! От этого зависит как он играть будет. фИ ящик большее звуковое давление даёт чем ЗЯ.
RedFox
#165 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт июн 26, 2009 1:38 pm
ЧОрт!
Интересно то как, схожу за пивасиком с полосатиком, буду дальше ждать 3 серии, продолжайте ужо :D
PS: а неоновую трубку внутрь или свтодиоды бушь ставить внутрь или по периметру гробика? :D
Вернуться в «Нижний Новгород»
