Как заказть оригинальные литые диски R18 для ланса?
Ajbolit
#1 Непрочитанное сообщение Ajbolit » Пн дек 03, 2007 9:11 pm
Знает ли кто-нибудькак можно заказать оригинальные литые диски R18 для ланса из-за бугра и во что это может вылиться по деньгам??? Такие как на америкосовский Интенс стовят. Думаю можно и через Рольф, но денег думаю они попросят немерено за них.
Красный INVITE+ MT 2,0
Bear
#2 Непрочитанное сообщение Bear » Пт дек 07, 2007 5:30 pm
Бует стоить стоимость + доставка. В среднем если эксрпесс то баксов 30 за 1 кг. Живого веса. Зато быстро. + Вся сумма которая выше 12000 рэ облагается 30% налогом. Проще заказать землей. Дешевше, но дольше. + надо договориться с продавцом чтобы он инвойс поставил ниже фактического, а лучше меньше 400 USD. А диски можно найти на http://www.google.com/
Lancer X Intense 2.0 МКПП
Red Arrow
Евгений М
#3 Непрочитанное сообщение Евгений М » Ср дек 19, 2007 7:38 pm
А может кто-нибудь помочь по размерам литья 17го и 18-го радиуса и по покрышкам к ним? Я так понимаю, клириенс будет увеличен на 1 и 2 см. соответственно, или размер покрышек будет меньше так, что влияния на клириенс не будет?..
С уважением,
Евгений
mipter
#4 Непрочитанное сообщение mipter » Чт дек 20, 2007 3:20 pm
во-первых еденица измерения - дюйм, а не сантиметр.
во-вторых не забываем о размере самой колесной арки, катки от белаза туда не запихнеш ведь ради увеличения клиренса ;)
и вообще, не заморачивайся нащот етого модного слова, у Ланцера вполне достойный кли... , этож тебе не жып ;)
max power
#5 Непрочитанное сообщение max power » Сб май 07, 2011 3:28 pm
Арку расчитывают на случай цепи одеть при необходимости.Так что запас есть.Вот думаю 17 поставить и резину 215\55.+8мм к клиренсу.
Deminolog
#6 Непрочитанное сообщение Deminolog » Сб май 07, 2011 8:56 pm
И заваливаться на поворотах... Ланс, если не интенс, довольно высоко сидит (хотя мне тоже этого мало), но физику никто не отменял...
Maximum
#7 Непрочитанное сообщение Maximum » Чт май 12, 2011 12:13 am
max power писал(а):Арку расчитывают на случай цепи одеть при необходимости.Так что запас есть.Вот думаю 17 поставить и резину 215\55.+8мм к клиренсу.
17 катки, чтоб все норм было, надо 215/50
55й профиль мне кажется уже тереть начнет на поворотах с нагрузкой. Просто сначала катал на 215/45 - колеса какие то маленькие были, как от мопеда(зрительно). когда воткнул 50 стало как надо. Просто сверху то запас есть, но вот по бокам запасик тоже надо учитывать. А то воткнешь себе громадные колеса и свернешь нахрен брызговики с бампером)
Мы на драйве:
killer_zxz
#8 Непрочитанное сообщение killer_zxz » Ср окт 26, 2011 10:37 pm
у меня 18\45 и всё нормально ничего не ширкает с нагрузкой
motorolla
#9 Непрочитанное сообщение motorolla » Ср апр 11, 2012 11:46 pm
motorolla
#10 Непрочитанное сообщение motorolla » Вт июн 05, 2012 1:59 pm
Мои пришли, заказывал через InJapan только напрямую, через регионального представителя. Что имеем диски от раллика, с резиной YOKOHAMA ADVAN A10 215/45R18 (остаток 5-6 мм). на дисках 2 небольшие коцки, на фото все было показано, думал придут хуже. Куплены на аукционе 23 марта, 7 апреля погружены на корабль, и прибыли в Благу 01.06 (было много праздников, таможня ела шашлык) Теперь самое главное, цена вопроса в японии на аукционе ¥40 000 ($522.38), сразу скажу по этой цене и выиграли аукцион. Итого с доставкой и комиссиями и новым комплектом 16 гаек и 4 секреток с ключом 28 наших.
