Други, поможайте!! Спутал провода в коннекторе!
Уважаемые! Хелп!
Спутал провода, в коннекторе, который выходит на заднюю часть авто. Физически коннектор располагается под левой частью обивки заднего дивана, коричневого цвета.
Прозвонил мультиметром, вставил так, что вроде все фары заработали, но тут три момента:
а) осталось 3 провода
б) нет света в багажнике и в плафонах салона (три провода из пункта А не помогают)
в) на неудачной фото этого же коннектора провода однозначно расположены по-другому, нежели в результате экспериментов вышло у меня.
Очень и слёзно прошу ясную, четкую ФОТО этого коннектора (его верхней части, идущей в багажник и на крышу), а именно - чтобы было видно какой провод в каком разъёме штекера сидит.
Лансер 1.5 с передним приводом, 07 год, механика. Неудачную фотку ДО разбора штекера попробую прикрепить. Напоминаю, меня интересует КОРИЧНЕВЫЙ разъём, а не белый.
Как добраться и зафотать этот штекер? Ну, мастера макросъёмки могут просто опустить большую сторону спинки заднего дивана и заглянуть под оставийся слева мякуш. Боюсь, так хорошей фотки не получится.
А разобрать вовсе не сложно: дёргаете сиденье дивана вверх посередине левой и правой части. Оно выскакивает из зажимов. Потом продавливаете его среднюю часть немного вниз и выдвигаете к передним сидушкам. Дальше ключом на 14 откручиваете болт у левого порога, поддерживающий левую боковинку. Опускаете спинку и приподнимая и чуть подёргивая из стороны в сторону освобождаете коннекторы. Сбока в обратном порядке. Всё оч просто.
Заранее благодарю за помощь.
Invite+ 1,5 MT Red - снова сверкаю в красном!
Из моей темы про установку штатной кнопки багажника:
[ ссылка на изображение ][url=htt [url=http://postimage.org/image/2qb1y2zxg/][ ссылка на изображение ][/url][ ссылка на изображение ]
Хватит?
Хватит?
Нуу я бы соврал, если бы сказал что полностью удовлетворён))
Спасибо большое.
А можно ещё коричневый чуть более подробно верхнюю часть (вынимающуюся, а не прикрепленную к корпусу) с одной и с другой стороны, а то на имеющейся фотке приходится догадываться чуть-чуть...
З.Ы. мне именно коричневый штекер нужен, не белый
Спасибо большое.
Есть такая кнопочкаDikoi писал(а):Спасибо большое.
Справа только одна белая колодка.Dikoi писал(а):ksw.s, а это именно с водительской стороны штекер?
См. схему, коричневая колодка это D-16:
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdf
Плафоны салона через эту колодку не идут, скорее всего сгорел предохранитель!Dikoi писал(а):а) осталось 3 провода
На плафон багажника
18-розовый
19-ораньжевый
Нумарация защелкой вверх, слева-направо, см. со стороны проводов(сверху).
Вот еще нашел:
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
У меня есть проводка под штатный парктроник(хотя его самого и нет) 8 9 10 11 21 22 23 24, у вас таких нет.Dikoi писал(а):видимо, что-то лишнее у вас есть
