Сильно потеют стекла. Чем-то помыть/обработать?
-=ИгоРёхА=-
#16 Непрочитанное сообщение -=ИгоРёхА=- » Сб сен 13, 2008 3:21 pm
А мне холодно с кондеем становиться + расход! брррр!!! А вот стредство от запотевания всё же решает эту проблему немного! =) Но я купил какоето дешовое за 80 рэ! Спрэй!! Он такой вонючийййй......фууу! =)
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
http://vkontakte.ru/id1130137
MaxN
#17 Непрочитанное сообщение MaxN » Чт янв 08, 2009 12:01 am
Чтобы не потели стекла нужно обязательно отключать функцию рециркуляции. Если все равно запотевают, включаю кондей, через 5 секунд все чисто.
MASTER
#18 Непрочитанное сообщение MASTER » Пт янв 09, 2009 5:28 pm
Вообще справляется кондей и обогрев, но как-то после 2-х часов футбола сели ещё трое друзей в машину, долго не мог справиться с запотеванием :D
Белый медведь 2.0 CVT (S18)
g.o.r.
#19 Непрочитанное сообщение g.o.r. » Пт янв 09, 2009 6:00 pm
Странная проблема. Потеют только задние стекла при 4-5 человеках в салоне. Боковые дефлекторы направлены каждый на свое боковое стекло, средние дефлекторы направлены друг на друга в центр между сиденьями. Получается циркуляция. Обогрев заднего стекла не включаю даже в троем. Может действительно фильтр салона? Если он плохо пропускает воздух, то запотеешь махом. Включение кондиционера тоже помогает быстрее отмёрзнуть, потому как влажность подаваемого в салон воздуха снижается. Я бы тоже погрешил на фильтр.
2.0 CVT Invite+
Murcielago
#20 Непрочитанное сообщение Murcielago » Чт янв 15, 2009 5:03 pm
Алексей76 писал(а):Баллоничик спрея "Turtle(Wax?)". На одну обработку уходит всего ничего от общего объема.
Стоит сие счастье около 150 рэ.
CLOSED.
а поподробнее можно,что за балончик?
baralginan
#21 Непрочитанное сообщение baralginan » Чт фев 12, 2009 12:56 pm
Алексей76 писал(а):Неужели проблема никак не решается?
Попробуйте поменять фильтр салона.Мне очень помогло...
Red005cc
#22 Непрочитанное сообщение Red005cc » Ср фев 25, 2009 10:52 pm
Алексей76 У меня проблемса такая была...сменил фильтр салона все ОК стало...но не спасает в одном случае если на улице 100% влажность и +30....... у нас в ростове такое бывает...... :o
signal
#23 Непрочитанное сообщение signal » Пт апр 03, 2009 11:46 am
Включи кондей и все.
KDI
#24 Непрочитанное сообщение KDI » Чт сен 10, 2009 12:47 am
Тож долго парился пока мне дружбан не объяснил что к чему.
Так как мы боремся с запотевание с помощью кондея на радиаторах образуеца конденсат и пока он и тонели не будут сухими, потеть будет всегда, замкнутый круг.
Так вот, что он делает смари грит фокус, заводит мотор, включает обдув, стёкла потеют с бешеной скоростью, но если немного подождать и о чудо стёкла отпотевают, а если не ждать то просушить быстренько можно печкой, и вуоля всё ништяк. :wink:
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает.
Phoenix_X
#25 Непрочитанное сообщение Phoenix_X » Чт дек 03, 2009 5:40 pm
В Лерой Мерлен есть такая штука - осушитель воздуха. Небольшие габариты - можно под переднее сиденье засунуть. Стоит в районе 500 руб-может его попробовать?
Mikk
#26 Непрочитанное сообщение Mikk » Чт дек 03, 2009 6:09 pm
Алексей76
Такая вот штучка-спрей есть от запотевания стекол, на Лансе пока не пользовался, т.к. не сильно потеют, но на пред*пред*предыдущей машине использовал - помогало :)
=VETAL=
#27 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Пт дек 04, 2009 12:20 pm
есть еще такая штука,сам не пробовал но говорят с запотеванием проблема решена,пару чел.уже попробовало,месяц пока держиться;кому интересно вот ссылка на данный девайс;http://www.autocomp.ru/catalogue/avtoxi ... ya_stekol/ 8)
Вернуться в «Салон»
