Какаие тут гонки могут быть)))
Red74x
#16 Непрочитанное сообщение Red74x » Чт дек 13, 2007 2:29 pm
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ ТАКОЕ
- Ищем сервис где нам выбьют катализатор
- Заполнят пустоту аллюминиевой стружкой - чтоб не грохотало
- поставят пламягаситель и соберут )))
ПОЛУЧАЕМ!
прирост мощности 10%
вони больше нет!!! как и гарантии((((((((((((((((наверно...
Дерзайте ктонибудь !!!! а мы посмотрим результат и тож! :)
Санек
#17 Непрочитанное сообщение Санек » Чт дек 13, 2007 2:40 pm
Начинай... а мы результат посмотрим !
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
Admin
#18 Непрочитанное сообщение Admin » Чт дек 13, 2007 2:44 pm
Red74x писал(а): прирост мощности 10%
это миф....
Letychiy mouse
#19 Непрочитанное сообщение Letychiy mouse » Чт дек 13, 2007 4:35 pm
Admin писал(а):это миф....
это чисто Тайд :pardon:
Igger
#20 Непрочитанное сообщение Igger » Чт дек 13, 2007 4:50 pm
Странно...да запах был пластика поначалу,но лью 95 - все в норме.Недавно 150-160 км/ч ехала 3 часа (нужно срочно домой было из далека) - запаха не было.Все в норме.
Черный пАцан Lancer X 2.0 Intense CVT (S26)
...........................7 250км............................
Aleksei
#21 Непрочитанное сообщение Aleksei » Чт дек 13, 2007 5:20 pm
Мой 1.5+МТ таким запахом наполняет салон периодически, после резких стартов при следующей остановке на светофоре, при постоянном движении на высоких скоростях его не чувствуется. Чаще такой эффект на 92 но и на 95 бывает. Кстати если это запах от катализатора, то значит в салон таким-же образом могут и выхлопные газы попадать, мне так кажется по крайней мере...
Алексей76
#22 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Пт дек 14, 2007 1:51 pm
в таком случае - если через салонный фильтр попадает, решение простое: включать режим внутр. циркуляции (нажать на левый регулятор), чтобы не воняло.
Я сам когда часто пользуюсь омывателем - включаю, чтобы омывайкой не воняло...
HuKCEP
#23 Непрочитанное сообщение HuKCEP » Ср дек 19, 2007 9:36 pm
1. так же воняло иногда на девятке с инжектором, но без катализатора и прочей лабуды под евростандарты.
2. друг говорит что у него на девятом лансере воняет так только когда ултимейт на БП заправляет.
Не стОит летать быстрее, чем это может Ваш Ангел-хранитель
3loy
#24 Непрочитанное сообщение 3loy » Чт дек 20, 2007 6:58 pm
у меня воняло когда я неумело стартовал на первой-думаю сцепление поджег вот и вонь, а мож японец сушу уронил в моторный отсек вот и тухнет она
@leg
#25 Непрочитанное сообщение @leg » Пт дек 21, 2007 3:18 am
Red74x
Воняет это от плохого бензина, попробуйте поменять заправку, даже если и такой же фирмы, а ещё бывает во влажную погоду появляется запах - это влага на выхлопную систему попадает, или на тормозные диски и испаряется в салон как раз. Катализатор к сожалению так просто нельзя выбить, у нас стоит ЕВРО 4 а это означает что стоит лямбда зонд после катализатора и смотрит за его работой, в этом случае появится надпись CHEСК ENGINE.
2.0 МТ Intense чернейший, чернее не бывает...
Anita
#26 Непрочитанное сообщение Anita » Пт дек 21, 2007 6:32 pm
У меня немного есть, но редко надеюсь пройдет....
1.5 Invite + АT Черный -Черный и очень красивый........,
Bookrey
#27 Непрочитанное сообщение Bookrey » Пн дек 24, 2007 6:58 am
Admin писал(а):это чудесный аромат нашего бензина...
Так и есть это бензин - Западно-сибирская нефть, да и вобщем-то и вся российская отличается большим содержанием серы, её должны удолять на нпз, но это дорого - вот наши производители делают бензин с повышенным содержанием серы, которая так на выходе воняет, так что притензии на заправку!
Санек
#28 Непрочитанное сообщение Санек » Пн дек 24, 2007 8:31 am
А мне кажется, что это сцеплением пахнет! Обратите внимание, что на вонь жалуются только те, у кого ручка!
Да и запах начинается, когда педаль в пол и переключаешься тоже на высоких оборотах!... сцепление подгорает и воняет тухлыми яйцами... дело не в бензине..
Shark
#29 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 24, 2007 1:19 pm
HuKCEP писал(а):друг говорит что у него на девятом лансере воняет так только когда ултимейт на БП заправляет.
Проехал на 95 и 98 Ultimate 3700 км (пробег всего 3700 км) никаких запахов. Гоняю по разному: и до 5-6 тыс.об бывает.... но не при спокойной езде, не при плавной ничего подобного не было....
Скорее всего или хреновый бенз попадался - бывает чуть-ли не ацетоном пахнет :crazy: ... либо палите сцепление :x
Aleksei
#30 Непрочитанное сообщение Aleksei » Пн дек 24, 2007 3:53 pm
Запах точно не от подпаленного сцепления, это совершенно разные вещи. Бензин - очень может быть т.к. разница 95 и 92 есть (писал раньше на 95- запах появляется реже). На ТО-3000 спросил "мастера" в чем дело, так тот после консультации с коллегами продул салонный фильтр, сказал что запаха такого быть не должно, но если появиться снова можно промыть систему кондиционирования (естественно за мой счет). Думаю надо еще поэкспериминтировать с заправками, в надежде найти наименее запашистые ГСМ.
Вернуться в «Салон»
