уровень масла в вариаторе
grizzzlo
#1 Непрочитанное сообщение grizzzlo » Вт июн 28, 2011 11:04 pm
Подскажите пожалуйста , ни где толком не могу найти как правильно проверить уровень масла в вариаторе (2.0 CVT).На холодный или на прогретый двигатель,на щупе 2 метки, по какой метке сверять? В каком положении P или N ? Есть мануал на английском , там написано ---езжай в сервисный центр .Но я думаю уровень наверное и самому можно контролировать. Если есть где то на форуме ОБСУЖДЕНИЕ ДАННОЙ ТЕМЫ , то подскажите где посмотреть.
Спасибо.
FRai
#2 Непрочитанное сообщение FRai » Ср июн 29, 2011 9:51 pm
проверка уровня производится как на холодную так и на прогретую!! Два уровня как раз для этого - нижний 20 градусов верхний 75 градусов( температура масла в цвт)!! Проверку уровня нужно производить на рабочей машине, положение селектора в положении Р. С утра завёл, не двигаясь перевёл по всем положениям с задержкой на каждом секунд по 5, ставиш Р и смотриш уровень должен быть в районе нижних границ! Потом проезжаеш километров 20-25 для того чтобы прогреть масло и снова смотриш масло должно быть в верхних границах!
kevin
#3 Непрочитанное сообщение kevin » Вс июл 03, 2011 9:28 am
Нет-нет. На самом щупе даже написано: "регулировать уровень только на горячую"!
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
FRai
#4 Непрочитанное сообщение FRai » Вт июл 05, 2011 2:11 pm
kevin
Может быть не читал что на щупе! У самого ручная! Написал по принципу автоматической, у них два уровня!!
daipir
#5 Непрочитанное сообщение daipir » Сб июл 30, 2011 10:08 am
как правильно измерить уровень масла в вариаторе?после замены масла в вариаторе уровень показывает,на прогретой машине,на метке COLD.точнее до буквы "D" .на каком уровне должно быть масло?или это на метке HOT должно быт?
FRai
#6 Непрочитанное сообщение FRai » Вс июл 31, 2011 12:44 pm
Cold--холодно
HOT---горячо
[`MAtadOR`]
#7 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Ср ноя 02, 2011 9:45 am
daipir писал(а):как правильно измерить уровень масла в вариаторе?после замены масла в вариаторе уровень показывает,на прогретой машине,на метке COLD.точнее до буквы "D" .на каком уровне должно быть масло?или это на метке HOT должно быт?
на прогретой только HOT ! Если меньше значит жижи не хватает!
IlyaG
#8 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вс авг 02, 2015 1:20 pm
Машине восьмой год, пробег 80 000 км. Уровень масла в двигателе и вариаторе всегда был стабилен и не менялся весь пробег до замены. Такая стабильность не требовала регулярной проверки уровня. И вет проверил уровень в вариаторе, а он ниже нижней отметки!!! Перед этим минут 10 мчал на максималке (по JPS скорость доходила до 204 км/ч), при этом по паспорту мой 4WD привод не длжен развивать более 195 км/ч. Под машиной сухо, не капает, на сам вариатор снизу пока не смотрел)) Может такое падение уровня быть последствием этой гонки?
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
Вернуться в «Трансмиссия»
