Внимание!
Установка защиты картера + фотоотчет
Shark
#1 Сообщение Shark » Чт дек 13, 2007 2:29 am
Я свою защиту давно установил, но сфоткать при этом не додумался, а вот фотоотчет, позаимствованный у наших коллег www.lancer-club.ru
При покупке обратите внимание на комплектацию:
1. Защита с лючком для мены масляного фильтра-1шт
2. Кронштейн для переднего подвеса – 2шт
3. Болт М10*40- 6шт
4. Шайба 40*4 – 2шт
5. Шайба под болт М10- 4шт
6. Планка с резьбой М10 – 2шт
Передний подвес: закрепляем на автомобиле кронштейны 2 с помощью шайбы 4 и болта 3.
Задний подвес: в поперечную балку закладываются планки 6 и через отверстие в них наживляютя болты 3 с шайбами 5
Непосредственно установку защиты лучше производить с помощником. Сначала зашита заводится в задние подвесы, после чего болтами 3 с шайбами 5 прикручиваетя к передним подвесам. Затягиваем задние подвесы.
пришлось сделать небольшую доработку защиты. Вырезать небольшой кусок металла, как показано на фото 3, иначе защита ложилась внахлёст с элементом кузова фото 4. Возможно это частный случай и перед доработкой рекомендую примериться по месту.
Последний раз редактировалось Shark Ср июл 02, 2008 11:40 am, всего редактировалось 1 раз.
nas
#2 Сообщение nas » Чт дек 13, 2007 11:41 am
Отлично! Я б даже сам ее прикрутил, только вот подъемника\ ямы нету...
Роман77
#3 Сообщение Роман77 » Вс мар 02, 2008 1:08 pm
Поставил сам аналогичную защиту "Шериф" в гараже с ямы. Подрезать ничего не пришлось, встало всё ок! Так что, как сказал Shark, не спешите подрезать, примерьте по месту...
Lancer 1,8 Intense МТ "чёрный мика"
Shark
#4 Сообщение Shark » Пн мар 03, 2008 1:48 am
Роман77 писал(а):Так что, как сказал Shark, не спешите подрезать, примерьте по месту...
Это сказал не я..... данный фотоотчет не моего производства, а позаимствованный с другого сайта, указанногго выше.
У меня тоже "шериф" и тоже встала сразу.... лишь немного подогнул в одном месте, чтобы не гремела об металл.
vega23
#5 Сообщение vega23 » Чт апр 17, 2008 2:03 pm
Shark Как защита влияет на клиренс, в РОЛЬФе мне сказали что она ставится заподлицо и ничего не выступает. Насколько это утверждение верно?
Shark
#6 Сообщение Shark » Чт апр 17, 2008 2:09 pm
vega23 писал(а):Насколько это утверждение верно?
С защитой марки Шериф на 100% (у меня такая стоит).
Burik
#7 Сообщение Burik » Вс июн 08, 2008 8:22 pm
Покупал защиту в Альта-Картер!Заднее крепление такое-же а вот переднее отличается! http://alta-karter.ru/index.php?productID=524 Если кто-то такую надумает ставить там надо открутить 5 болтов пластмасового пыльника и снять 3 пистона!Сам пыльник не снимать.Там в креплении есть 2 хомутика таких,так вот их надо вставить в отверстие в которые вставлялись 2 пистона по сторонам.Получается что после установки защиты на место ставить один пистон,а вместо двух боковых будет крепление.Фотоотчета нет потому что небыло ни подъемника ни ямы.Нашел небольшой бугор,поставил одним колесом на него тачку и так вот ставил:)
nnivanov
#8 Сообщение nnivanov » Чт июл 10, 2008 1:37 am
Ставил сегодня другую защиту. Извините, что не сделал фото: забыл фотик дома. Защита с шильдиком "РОЛЬФ".
Опишу словами. Там все довольно просто.
1. Снимаем спереди пластиковый пыльник, который располагается под радиатором и простирается от одной колесной арки до другой. Для этого выкручиваем спереди 5 болтов (ключом на 10) и два самореза в колесных арках. Затем нужно вынуть порядка 15 заклепок. Чтобы не сломать заклепки, их нужно поддевать тонкой отверткой за внутреннюю головку.
2. Вставляем спереди закладные болты в технологические отверстия так, чтобы они вылезали из отверстий для заклепок в балке. Фиксируем жестяными шайбами из набора.
3. Возвращаем обратно передний пыльник.
4. Сзади в технологические отверстия вставляем закладные гайки.
5. При помощи другого человека одеваем защиту и закрепляем ее спереди гайками, а сзади - болтами.
Процесс установки занимает около 25-30 минут. Дальнейшие снятие/установка - 2-3 минуты.
Когда на 10 тысячах буду менять масло, сфотографирую все толком.
Shark
#9 Сообщение Shark » Чт июл 10, 2008 9:25 am
nnivanov
Респект! Сделай фоток побольше, чтобы вышло подробно.
Кстати, будьте внимательны! При прохождении ТО у офф дилера, по возможности снимайте защиту сами (заранее) - иначе с вас стрясут около 500 рублей за ее демонтаж на ТО.
Алексей LX2.0
#10 Сообщение Алексей LX2.0 » Вс авг 03, 2008 10:53 am
Защиту "Шериф" поставил самостоятельно. При прохождении ТО у диллера специально говорил, что защита с технологическими отверстиями для слива масла и снятия масляного фильтра, поэтому денег за снятие-установку с меня не брали.
В дороге на 27.135 АМ.
macroVision
#11 Сообщение macroVision » Пн окт 13, 2008 3:28 am
Разве за снятие защиты берут деньги, тем более когда есть отверстия? :D
Стараюсь для людей.
Shark
#12 Сообщение Shark » Пн окт 13, 2008 7:41 am
macroVision писал(а):Разве за снятие защиты берут деньги, тем более когда есть отверстия?
Напрасно смеешься... Сам столкнешься - узнаешь.
А отверстия они эти не используют, аргументируя это тем, что помимо замены масла, они должны осмотреть моторный отсек снизу. :wink:
Vasiliy <SirJD
#13 Сообщение Vasiliy <SirJD » Пн окт 13, 2008 12:27 pm
А как офицеалы реагируют на то, что не они защиту ставили? :shock: Гарантия ведь и все такое...
Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 CVT S84
~Рожденный ветром~
#14 Сообщение ~Рожденный ветром~ » Пн окт 13, 2008 12:31 pm
Пофик) я не у официалов ставил)
У 081 ЕХ 199
Отдам в хорошие руки унитазы(белые, без пробега по РФ) за тюнинг моей тачки)
Отдамся сам в хорошие руки, готовить, убирать за собой и стирать умею, к лотку приучен)))
FAN-WRX
#15 Сообщение FAN-WRX » Чт ноя 27, 2008 3:17 pm
товарищи, кто будет планировать ставить Шериф, меня свистните? Хочу размеры снять, чтоб с AL себе сделать.....
Вернуться в «Под капотом»
