зачем включается кондер при установке обогрева стекол?
Крокодил Гена
#16 Непрочитанное сообщение Крокодил Гена » Ср дек 03, 2008 8:03 pm
SorVanec писал(а): Где то на форуме проскакивала инфа, что Митцу заявляет об этом как об особой фишке, улучшающей микроклимат. Ну и заодно на стекле уменьшается разница температур.
Курите мануал, там все написано
SorVanec
#17 Непрочитанное сообщение SorVanec » Чт дек 04, 2008 10:48 am
Крокодил Гена писал(а):Курите мануал, там все написано
Да ладно? Неужели правда??? :shock:
Shark
#18 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 04, 2008 11:59 am
SorVanec писал(а):Да ладно? Неужели правда???
:lol: :lol: :lol: :lol:
Хемуль
#19 Непрочитанное сообщение Хемуль » Чт дек 04, 2008 1:22 pm
Владимиру42 повезло, у него 2 мануала... курить - не перекурить :lol: :lol: :lol:
Nothing Gold Can Stay
Vladimir42
#20 Непрочитанное сообщение Vladimir42 » Чт дек 04, 2008 4:03 pm
Shark
На днях тоже поставил в крайнее положение... Там внутри что-то пошипело немного.. Это случайно ли не компрессор?
Забанил сам себя! Терминатор!
Вован
#21 Непрочитанное сообщение Вован » Чт дек 04, 2008 7:20 pm
SorVanec
в итоге надо ли включать кондер при морозе?? Просто если логически судить, то кондер зимой...уже немного смешно) при включении его, он не сломается при морозе,грубо говоря?!
В мануале написано, что можно отключить атоматическое включение кондера! я отключал, но после прокрутки направления воздуха с ног обратно на лобовуху, он опять включается :shock: тогда в чем "секрет" его включения и выключения?! %)
SorVanec
#22 Непрочитанное сообщение SorVanec » Чт дек 04, 2008 7:32 pm
А, собственно, что мешает работать кондиционеру зимой?
В инструкции написано, что при включении обдува на окна включается кондиционер независимо от того включен или нет режим автоматического включения кондиционера.
XIMIKATOR
#23 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт дек 04, 2008 11:38 pm
Вован писал(а):SorVanec
когда вы садитесь в машину заводите её и направляете воздух на стекло(хотя и не только стекло) зимой и летом то кондиционер желательно не выключать первые 10-15 минут т.к
1) кондиционер обдувает стекло тёплым и сухим воздухом тем самым уменьшая запотевание стекла
2) осушает вобщем весь воздух в салоне тем самым препядствуя преждевременному запотеванию стёкл (особенно задних боковых), снижает шанс появления плесени,грибка,посторонних запахов в салоне и сырости. а грязной влаги в салоне предостаточно ( сколько снега и дорожной грязи вы заносите на ботинках в авто при посадке?)
кондиционер не сломается по нескольким причинам
1) он сам отключается когда оч холодно
2) нет видимых причин его отказа в мороз
3) если сломается это головная боль митсубиши и рольфа с гарантией
чтобы на 100% вас убедить что кондиционер осушает воздух вспомните лужи под авто в жару летом при включеном кондиционере откуда они?дада именно из кондиционера - это и есть линяя влага из салона (в болинстве ваш пот)
а что касается практики я уже болше года не выключаю кондиционер вообще при движении т.к у меня дыра в днище и через неё у меня под ковролином скапливается вода! если не включаю кондиционер 2 минуты и я ёжик в тумане ! так что полезность доказана и кондишн пока не сломался
Крокодил Гена
#24 Непрочитанное сообщение Крокодил Гена » Пт дек 05, 2008 5:25 am
Включаю на обдув лобового стекла, чтобы уменьшить вероятность возникновения тепловых трещин. (был горький опыт на предыдущих машинах)
AIRONIN
#25 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт дек 05, 2008 5:17 pm
Не вкл при пониженных градусах связано с температурой закипания хладагена
Крокодил Гена
#26 Непрочитанное сообщение Крокодил Гена » Пт дек 05, 2008 6:05 pm
SorVanec писал(а):А, собственно, что мешает работать кондиционеру зимой?
Хочу обратить внимание, что одним из показателей включения кондиционера является повышение оборотов двигателя. Может это только на моей машине, но ничего подобного я не наблюдал, кроме горящего индикатора включения кондея на ручках управления микроклиматом. Да и в мануале написано, что при таком раскладе на лобовое стекло дует прохладный воздух, а в ноги теплый, для ускоренного отбогревания лобового стекла рекомендуют отключить кондиционер.
Может опять какая либо афтоматика?
SorVanec
#27 Непрочитанное сообщение SorVanec » Пн дек 08, 2008 10:47 am
AIRONIN писал(а):Не вкл при пониженных градусах связано с температурой закипания хладагена
Дело не столько в температуре, сколько в давлении в системе, так как температура кипения напрямую зависит от давления. При низком давлении фреон может не успеть испариться в испарителе и тогда на вход компрессора попадет в жидком виде, что означает смерть компрессора. Именно поэтому в системе есть датчик давления кондиционера. При недостаточном давлении компрессор просто не включиться. Это легко понять сейчас при низких температурах при прогреве. Сколько не включай/выключай кнопку кондиционера не "щелкает" муфта кондиционера и не происходит скачка оборотов.
Вован
#28 Непрочитанное сообщение Вован » Ср дек 10, 2008 6:28 pm
ДЕЛАЕМ ВЫВОД:
Значит при морозе можно и оказывается НУЖНО включать кондиционер?!?!?!?!?!?!??!?! :)
lukoil
#29 Непрочитанное сообщение lukoil » Чт янв 22, 2009 11:47 am
Вован писал(а):ДЕЛАЕМ ВЫВОД:
Мне тоже интересно!
=Александр=
#30 Непрочитанное сообщение =Александр= » Чт янв 22, 2009 9:43 pm
Мне тоже интересно!
Кондей зимой нужно включать даже зимой для смазки его частей!!!!
Вернуться в «Салон»
