При вкл. свете тускнеет экранчик магнитолы
mipter
#16 Непрочитанное сообщение mipter » Вс мар 02, 2008 9:53 pm
Viper_svv
если не желаешь переколхозить авто, то к сожалению - никак.
gogol
#17 Непрочитанное сообщение gogol » Вс мар 02, 2008 10:02 pm
Я тоже днем со светом езжу :Yahoo!:
А темка данная тут обсуждалась - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=598
Lancer X, 2.0, CVT, S26, Синий Мика
ka3bu4
Re: При вкл. свете тускнеет экранчик магнитолы
#18 Непрочитанное сообщение ka3bu4 » Сб мар 15, 2008 3:49 pm
Viper_svv писал(а):Я люблю ездить днём со включенными фарами, при этом тускнеет экранчик со временем и инфой от магнитолы, вечером, в темноте всё конечно видно, а вот днём ВООБЩЕ нихрина! Кто что может подсказать, как исправить это можно? Всем вроде комп заправляет, а любой комп можно перенастроить!
Вобщем, кого заинтересует, делайте как указано на фото. Выпаиваем предпоследний провод и на его место кидаем "-".
ormis
#19 Непрочитанное сообщение ormis » Сб мар 15, 2008 6:16 pm
Viper_svv писал(а):Мне по делу кто нибудь подскажет как с этим бороться, или только я один днём со светом езжу?????
Если ты про то, как убрать приглужение света магрнитолы при включении габаритов- то это к электрикам. От магнитолы идет проводок к габаритам, его надо отключить, и все) Но тогда вечером и ночью подсветка может мешать...
Viper_svv
#20 Непрочитанное сообщение Viper_svv » Сб мар 15, 2008 10:23 pm
ka3bu4, как я понял если сделать так как на фото экранчик магнитолы тускнеть не будет при включении света??? так?? и где находиться эта платка?? под кнопкой аварийки???
Lancer 2.0 МКПП (S01) Самый белый!
Shark
#21 Непрочитанное сообщение Shark » Сб мар 15, 2008 11:14 pm
При использовании той схемки, подсветка кнопок тускнеет... будьте внимательны, эта схема не доведена до ума.
ka3bu4
#22 Непрочитанное сообщение ka3bu4 » Вс мар 16, 2008 12:05 pm
Shark писал(а):При использовании той схемки, подсветка кнопок тускнеет... будьте внимательны, эта схема не доведена до ума.
подсветка кнопок регулируется стандартным образом
Viper_svv писал(а):ka3bu4, как я понял если сделать так как на фото экранчик магнитолы тускнеть не будет при включении света??? так?? и где находиться эта платка?? под кнопкой аварийки???
личку смотри
Последний раз редактировалось ka3bu4 Вс мар 16, 2008 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Shark
#23 Непрочитанное сообщение Shark » Пн мар 17, 2008 12:44 am
ka3bu4 писал(а):подсветка кнопок регулируется стандартным образом
Я слышал кое-где негативные отзывы... что косяк уже поправили?
Румцайс
#24 Непрочитанное сообщение Румцайс » Пн мар 24, 2008 1:44 pm
Уже доведена! (говорю, как автор выложенной выше фотки) :wink:
Но надо будет ещё сделать так как указано на следущей фотке. Кинуть "-" на второй контакт, где указано стрелкой.
Но есть одно "НО", при таком исполнении экран магнитолы не угасает, но и кнопки магнитолы будут всё время гореть на полную яркость.
Поверьте, ночью это нисколько не мешает, даже прикольно... Вобщем, всё очень даже супер!
Кстати, здесь где-то есть человек по д ником A.SH. , так он пошёл ещё дальше, сейчас придумывает схемку с фотоэлементом!
Kozmar
#25 Непрочитанное сообщение Kozmar » Вт мар 25, 2008 6:24 am
Давайте уточним: для того чтобы экран магнитолы и кнопки все время горели на максимум надо
1. прокинуть провод как на фото у ka3bu4
2. прокинуть минус на второй контакт как на фото у Румцайс
Более не чего делать не надо ?
Чорный мика, 1.5, Чтототам+
shadowell@mail.ru
Румцайс
#26 Непрочитанное сообщение Румцайс » Вт мар 25, 2008 12:05 pm
Kozmar писал(а): Более не чего делать не надо ?
Делаешь оба пункта и всё.
inox
#27 Непрочитанное сообщение inox » Ср июн 18, 2008 7:12 pm
Хорошая тема, тоже всегда езжу со вкл ПТФ. Тоже возник такой вопрос, нашел на мафоне провод с габаритами, отрубил, но не тут-то было. не помогло.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
IvZats
#28 Непрочитанное сообщение IvZats » Вт авг 05, 2008 11:58 am
Для того,чтоб не притухал только экранчик,а кнопки работали в штатном режиме нужно сделать только как у ka3bu4 на фото и всё ?
AIRONIN
#29 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт авг 15, 2008 9:44 am
Viper_svv писал(а):Я люблю ездить днём со включенными фарами, при этом тускнеет экранчик Кто что может подсказать, как исправить это можно?
С глухо затонированными стеклами - все ОК
Soundmaster
#30 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Вт авг 19, 2008 11:35 am
А что мешает сделать "европейский свет"(в рольфе его еще финский свет называют). Там делов на минуту. Приходит чувак с ноутом. Подключается к диагностическому разъему. И через минуту все готово. Результат.. При включеном зажигании ВСЕГДА горят ближний и габариты. Не зависимо от переключателя на руле. При этом магнитола всегда горит на максимуме 8)
Если нужно притушить ее. То принудительно на руле переключаешь в положение включения габаритов и ближнего. Магнитола тускнеет. У кого есть датчик дождя-освещенности. То вообще айс :) На руле включаешь свет в положение "AUTO" и освещенность салона-магитолы сама меняется, в зависимости от освещенности из вне. :Yahoo!: Наступает ночь или в тоннель заехал... и магнитола сама тускнеет. Выехал из тоннеля, опять ярко горит :wink:
Вернуться в «Интерьер»
