Пробег около 4 тысяч, недавно появились странные звуки при трогании с места, особенно при заднем ходе. Звуки типа скрипа при каждом обороте колеса. При увеличении скорости до 30 км/ч (и более) звук пропадает. Но если постоит припаркованная опять появляются звуки, особенно при повороте руля. Но с тормозами не связано, пробовал на ручнике и вообще не нажимая на тормоз, разницы нет.
Что бы это могло быть и как лечить?
