Не работает звуковой сигнал (Бибикалка)
Niki
#1 Непрочитанное сообщение Niki » Вс окт 02, 2011 8:24 pm
Купил машину уже такую, и не могу понять в чем дело.
Продавец сказал, что скорее всего отошел разъем сигнала под рулем, но неделю назал менял руль на кожанный, и никаких дефектов не заметил..
Подскажите пожалуйста куда залезть, что проверить, есть ли предохранитель на сигнал? Может он полетел...
Заранее спасибо!
Niki
#2 Непрочитанное сообщение Niki » Вс окт 02, 2011 8:37 pm
Нашел схему расположения предохранителей, заглянул под капот, а там его вообще нету, снял с другого разъема проверить. Начинаю вставлять, и она все время гудит, без остановки. Что этооо???))
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн окт 03, 2011 7:38 am
[ ссылка на изображение ]....значит постоянно замкнут на массу
megaaxel
#4 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пн окт 03, 2011 11:26 am
1. вынуть реле сигнала. если звук пропал, попробовать заменить реле.
2. если замена реле не помогла, искать замыкание в руле (возможно некорректно поставили руль).
Niki
#5 Непрочитанное сообщение Niki » Пн окт 03, 2011 12:31 pm
Подскажите а где реле сигнала находиться?
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн окт 03, 2011 3:44 pm
Напряжение аккумуляторной батареи: Без питания
Номер вывода: 3 − 4 Нормальные условия: Разрыв
Напряжение аккумуляторной батареи:При пропускании тока [вывод 1 (+), вывод 2 (−)]
Нормальные условия: Непрерывность цепи (2 Ом или менее)
Niki
#7 Непрочитанное сообщение Niki » Вт окт 04, 2011 1:52 pm
Вытащил реле, предохранитель на месте, сигнал пропал, дело в реле?
Мегавольт
#8 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вт окт 04, 2011 2:21 pm
Niki
%) вытащи соседнее реле и поставь вместо реле сигнала и проверь.
Niki писал(а):Вытащил реле, сигнал пропал
по-другому и быть не могло
AIRONIN
Re: Не работает звуковой сигнал (Бибикалка)
#9 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт окт 04, 2011 5:18 pm
Niki писал(а): Продавец сказал, что скорее всего отошел разъем сигнала под рулем, !
... продавец несет ахинею, если бы было так сигнала бы не было ..... Всю цепь от №1 А-13Х разъема реле звукового сигнала, до №1 С-206 кнопки звукового сигнала проверить на замыкание. Разъемы правильно установили при замене руля?
megaaxel
#10 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт окт 04, 2011 6:59 pm
Niki писал(а):Вытащил реле, предохранитель на месте, сигнал пропал, дело в реле?
не факт. надо поставить туда другое реле (можно выдернуть соседнее).
если сигнал снова появился, нужно искать замыкание в управляющей цепи, скорее всего в руле.
Niki
#11 Непрочитанное сообщение Niki » Вт окт 04, 2011 11:27 pm
Понятное дело продавец ахенею нёс, чтобы я не докапывался.
Вытащил соседнее реле и вставил в нужный разъём, все равно гудит(
Видимо проблема внитру руля?
Мегавольт
#12 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Ср окт 05, 2011 8:25 am
Niki на поиск этой неисправности у профессионала уйдёт минут 30-40. Задумайтесь!
Niki
#13 Непрочитанное сообщение Niki » Ср окт 05, 2011 11:39 am
Спасибо всем! Поеду в сервис выяснять что да как)
Diablo
Чёрный Нижегородец
#14 Непрочитанное сообщение Diablo » Вс окт 09, 2011 5:04 pm
У меня перестал работать один из 2-хтональных сигналов. Есть вариант починить без замены?
AIRONIN
#15 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс окт 09, 2011 6:58 pm
[ ссылка на изображение ]Принцип работы диафрагменного звукового сигнала постоянного тока
Вернуться в «Электрика»
