Непонятные звуки спереди.
dikdm
#1 Непрочитанное сообщение dikdm » Пн окт 10, 2011 10:57 am
Все привет.
Подскажите, кто сталкивался и на что именно обратить внимание (что ремонтировать).
В последнее время усилились звуки со стороны передней подвески, особенно при переезде лежачих полицейских и ям. Скрежетом не назвать, похоже на хряс-хрясь :) какой-то
На ровной, нормально дороге все ок.
При повороте руля тоже отлично.
Грешу на стабилизаторы, кто что подскажет?
Lawyer
Саша Магаданский
#2 Непрочитанное сообщение Lawyer » Пн окт 10, 2011 11:04 am
В некоторых случаях так скрипят пружины, когда туда грязь попадает. Лечится одеванием на нижние витки подходящего резинового шланга. Стойки стабилизатора просто стучат, "хряся" нет.
dikdm
#3 Непрочитанное сообщение dikdm » Пн окт 10, 2011 11:09 am
Читал на форуме, что шланги спасают совсем немного, звук остается, но становится приглушенным.
Просто если зализать в подвеску то чтобы сразу сделать :)
Ведь чтобы надеть придется снимать пружины, а это занятие довольно трудновыполнимое.
-=Alexxx=-
#4 Непрочитанное сообщение -=Alexxx=- » Чт ноя 03, 2011 7:53 pm
Абсолютно такая же ситуация при проезде лежачих "хряся - хряся". Ездил на проверки на вибростенд - показал, что всё в поряде - амортизаторы - 70 %, резинки тоже све вроде нормальные, но звук достал уже...незнаю что и делать(((
Skazy
#5 Непрочитанное сообщение Skazy » Ср ноя 09, 2011 11:00 pm
Смажте шток передних амортизаторов и хряся хряся пройдет.
Поддомкрачивайте колесо, стягиваете резиновый кожушок максимально вниз, смазываете шток, возвратно-поступательными движениями гоняете резинку вверх вниз, оставляете резиновый кожушок в верхнем положении, опускаете колесо и выаля.
Мне хватает эффекта от данной процедуры примерно на неделю.
может беру не тот тип смазки (
anton133
#6 Непрочитанное сообщение anton133 » Чт ноя 10, 2011 3:01 pm
Точно такие же звуки, только еще и сзади. Пробовал брызгать на шток и все резинки селиконовой смазкой эффекта ноль. Грешу либо на пружины либо на втулки стабилизатора.
"Всегда найдется человек умнее тебя"
Tim
#7 Непрочитанное сообщение Tim » Пт ноя 25, 2011 6:19 pm
Хрум хрум на лежачих полицейских прошел после замены втулок стабилизатора.
Rassvet
#8 Непрочитанное сообщение Rassvet » Пт ноя 25, 2011 7:21 pm
Хрясь хрясь было из за того что подкрылок немного сместился и цеплял за что то.Я его снял и обратно поставил.После звук прошел)))
D_M
#9 Непрочитанное сообщение D_M » Вт янв 24, 2012 3:02 pm
У меня такое только зимой на лежачих бывает, во все остальное время года все ок))
Artem-lanser X
#10 Непрочитанное сообщение Artem-lanser X » Ср мар 28, 2012 8:33 pm
я хрюканье вылечил, дело было в пружинахjavascript:emoticon(':)')
inox
Благодарил (а): 2 раза
#11 Непрочитанное сообщение inox » Вт апр 03, 2012 4:55 pm
У меня есть стук при езде по неровной дороге. Думаю что опорным подшипникам пришел кирдык. На выходных залезу посмотрю.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Maximum
#12 Непрочитанное сообщение Maximum » Вт апр 24, 2012 1:07 pm
У меня так было. Когда подвеску менял, заметил что под пружиной снизу есть резиновая прокладка. Так вот она продавилась насквозь и пружина обложившись песком со всех сторон. Оттуда тоже скрипы идут пачками.
Мы на драйве:
Вернуться в «Ходовая»
