Плохо ловит радио
PVB
#31 Непрочитанное сообщение PVB » Пт янв 25, 2008 5:18 pm
А никто не задавался вопросом, может проблема в антенне или в тюнере, а именно в чувствительности приема?
Проблема не в RDS, а в том, что, например, у меня плавают частоты звучания, особенно высокие, хотя сама настройка станции не уходит.
И еще, когда стоишь, звук чистый по всему частотному диапазону.
Как только поехал - сразу АЧХ начинает плавать и звучание как бы затуманивается.
К стати, в 9-м Лансере стоит другая антенна, как у немцев, длинная витая, у меня раньше на VW тоже стояла такая, таких проблем не было.
У дилера на этот счет ответ один - ВИДИМО КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ МОДЕЛИ.
Что думаете? Может кто уже знает где собака порылась?
Илюхин 449
Лансеровод на пенсии
#32 Непрочитанное сообщение Илюхин 449 » Пн янв 28, 2008 10:54 am
Garin отключено все....все равно RDS ..Shark не чего не помогает,как эту RDS найти,наверно на ТО когда поеду всех достану их там,не сделают,в книжеце потребителя закатаю....
борт *195**197 черный хома Н2 ,всем рад )))
Shark
#33 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 28, 2008 1:02 pm
Илюхин 449 писал(а):Garin отключено все....все равно RDS ..Shark не чего не помогает,как эту RDS найти,наверно на ТО когда поеду всех достану их там,не сделают,в книжеце потребителя закатаю....
Ничего это не даст... у них каждый второй с жалобами такими по радио приезжает...
Надо коллективную жалобу от клуба катать, и подпрячь ребят с клуба
lancer-club//
AHTOH
#34 Непрочитанное сообщение AHTOH » Пн янв 28, 2008 1:33 pm
кстати это может дать результат. но скорей всего ....
Lancer X 2.0 CVT серый мика
форум renault
jibber
#35 Непрочитанное сообщение jibber » Пн янв 28, 2008 3:44 pm
знаю много людей из рольфаб сказали, что эта проблема связана с магнитолой, а не с антенной и т.д.
Жизнь легка, если закрыты глаза.
Ростовчанин
#36 Непрочитанное сообщение Ростовчанин » Вт мар 04, 2008 2:51 pm
У меня таже проблемма с радио. Скажите у кого проблемма, музыка шла с машиной или ставили наши диллеры?
AHTOH
#37 Непрочитанное сообщение AHTOH » Ср мар 05, 2008 10:09 am
кстати, на радио пока не жалуюсь!
форум renault
Shark
#38 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 05, 2008 10:38 am
AHTOH
Ну эт временно :D
AHTOH
#39 Непрочитанное сообщение AHTOH » Ср мар 05, 2008 10:50 am
:D
форум renault
gogol
#40 Непрочитанное сообщение gogol » Пт мар 07, 2008 12:31 am
Странно, у меня поначалу радио играло без проблем.. Спустя месяц начали помехи иногда проскальзывать.. оч. странно..
Наверное комп также учится на радио как и на педале газа, т.е. за последнее время понимает какие я радиостанции слушаю и он пытается мне угодить и все их одновременно выдать :D :ROFL: :D
Lancer X, 2.0, CVT, S26, Синий Мика
AHTOH
#41 Непрочитанное сообщение AHTOH » Пт мар 07, 2008 9:38 am
да нет. это просто прошло чувство эйфории :D
форум renault
Shark
#42 Непрочитанное сообщение Shark » Пт мар 07, 2008 9:54 am
gogol писал(а):Странно, у меня поначалу радио играло без проблем.. Спустя месяц начали помехи иногда проскальзывать.. оч. странно..
У меня было точно также. Примерно месяц ловило идеально (или почти идеально), а теперь с каждым разом все хуже....
Такое ощущение, что усил антенны в магнитоле постепенно подыхает и скоро придется слушать исключительно компакты.... если так дело пойдет, то займусь AUX.
Как вариант....
Причина плохого приема может крыться за тем, что к антенне идет дохленький двухжильный проводок, в оболочке которого 100% не имеется зашиты от помех.... у провода реально две тонких жилы. Их толщина не превышает толщину проводов гарнитуры мобильника.
Плюс ко всему эти провода вплотную прилегают к металлу крыши... ну как тут не иметь места помехам?...
Вобщем надо попробовать подключить другую антенну с норм проводкой(не устанавливая) в месте, где помехи одолевают больше всего...
AHTOH
#43 Непрочитанное сообщение AHTOH » Пт мар 07, 2008 10:25 am
признаюсь у меня такая же фигня, но это я списал на привыкание и придирчивость.
форум renault
Ростовчанин
#44 Непрочитанное сообщение Ростовчанин » Пт мар 07, 2008 10:54 am
Скажите, у кого проблемма, музыка шла с машиной или ставили у диллеров? Возможно проблемма в том, что шлют не качественную музыку или наши спецы делают что-то не так.
Shark
#45 Непрочитанное сообщение Shark » Пт мар 07, 2008 11:28 am
Ростовчанин писал(а):или наши спецы делают что-то не так.
Там нельзя сделать что-то не так - просто они подключают штатные разъемы и все. Я разбирал и смотрел...
Отключал/подключал - нихера не изменилось
Если бы даже косячили, то почему сначала работала нормуль, а потом помехи???
ИМХО По-любому проводка антенны лажевая + усил майфуна дохнет (типа заводской брак в схеме... или что-то вроде этого)
Вернуться в «Электрика»
