лансер х 2.0 ручка щелкает что-то в районе движка
dima0103
#31 Непрочитанное сообщение dima0103 » Ср янв 09, 2008 2:31 pm
carcass83 писал(а):какая трансмиссия на твоем LX?
механика. обьем 2.0
_SliK_
#32 Непрочитанное сообщение _SliK_ » Ср янв 09, 2008 5:01 pm
Вы б еще с лупой просмотрели каждый кв. см. в поисках сколов и заводского брака !!! не доеб... к авто и не ищите проблем так, где их нет!!! 8)
2.0, MT
Илья
#33 Непрочитанное сообщение Илья » Ср янв 09, 2008 6:52 pm
дак вот как раз в передней части эти пластины и стоят в основном.. там же самая жара от него исходит.... чисто можешь открыть капот и посмотреть за двигатель, ну откуда штаны глушака выходят, они окутаны серебристой железкой.... во она тоже щелкает, от расширения и сужения мателла при нагревании и охлаждении, собственно как писал carcass83.... остальные пластины ниже, на днище машины (над глушителем) , над катализатором тоже стоит и т д .. они достатосно тонкие, и легко ведутся под воздействием тепла... при остывании сужаются.. вот и треск отсюда... всё это написано выше !
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
dima0103
#34 Непрочитанное сообщение dima0103 » Ср янв 09, 2008 8:57 pm
Илья писал(а):дак вот как раз в передней части эти пластины и стоят в основном.. там же самая жара от него исходит.... чисто можешь открыть капот и посмотреть за двигатель, ну откуда штаны глушака выходят, они окутаны серебристой железкой.... во она тоже щелкает, от расширения и сужения мателла при нагревании и охлаждении, собственно как писал carcass83.... остальные пластины ниже, на днище машины (над глушителем) , над катализатором тоже стоит и т д .. они достатосно тонкие, и легко ведутся под воздействием тепла... при остывании сужаются.. вот и треск отсюда... всё это написано выше !
thanks
LEXX
#35 Непрочитанное сообщение LEXX » Пн янв 21, 2008 5:14 pm
Ну вопрос с треском в области выхлапной системы ясен, тогда может кто знает что может быть за треск (даже не треск а какие то щелчки) под капотом при включении зажигания. Причем этот звук - кратковременный, каждый раз когда включаешь зажигание (где-то щелчков 4-5)., а потом пропадает.
Кто что может сказать по этому поводу, да если что, то у меня 2.0 варик
Алексей76
#36 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Пн янв 21, 2008 5:45 pm
LEXX,
про это много писали уже - это нормально
LEXX
#37 Непрочитанное сообщение LEXX » Пн янв 21, 2008 5:52 pm
Алексей76
Я прошу прощения но что то не нашел ничего по данному вопросу, и что значит нормально. Нет, ну вообще это не мешает, но как то не приятно.
Если есть что по этому вопросу прошу пояснить
carcass83
#38 Непрочитанное сообщение carcass83 » Пн янв 21, 2008 6:51 pm
LEXX,это дросельная заслонка щелкает ,т.к. она не механическая (с тросиком),а электронная. и блок управления проверяет правильность ее работы, а не приятно када при повороте слышны хрусты
очень сильно мечтаю о белом EVILution X
LEXX
#39 Непрочитанное сообщение LEXX » Пн янв 21, 2008 7:12 pm
народ, спасибо за пояснение, теперь как то спакойней стало :)
KAPACb
#40 Непрочитанное сообщение KAPACb » Чт янв 31, 2008 11:31 pm
а у меня щелкает только с вкл климатом. Открыл капот, посмотрел) и увидел, что после щелчка на короткое время включается вентилятор радиатора. Они ,что биметаллическую пластину с утюга туда примастырили))))
MC LX синий 2.0l (4 по пол-литра) MT
KAPACb
#41 Непрочитанное сообщение KAPACb » Чт янв 31, 2008 11:38 pm
LEXX писал(а):Ну вопрос с треском в области выхлапной системы ясен, тогда может кто знает что может быть за треск (даже не треск а какие то щелчки) под капотом при включении зажигания. Причем этот звук - кратковременный, каждый раз когда включаешь зажигание (где-то щелчков 4-5)., а потом пропадает.
Все инжекторные авто при включении зажигания с такими щелчками)))
На разных ездил и везде так (только на некоторых тише-громче)
Это работает шаговый движок холостого хода
LEXX
#42 Непрочитанное сообщение LEXX » Вс фев 03, 2008 12:55 am
KAPACb
благодорю за разяснение
Вернуться в «Двигатель»
