Подсветка в двери своими руками.
borisov383
#1 Непрочитанное сообщение borisov383 » Пт дек 16, 2011 10:37 am
Всем привет. Решил выложить данный фотоотчет об установке, может кому и пригодиться. Поехали.
Покупаем в магазе готовые светодиодные ленты-4 шт.,я брал такие.
Снимаем дверные обивки-как это делается фоткать смысла нет.
Заклеиваем скотчем место установки, размечаем, сверлим.
Примеряем перед тем как засиликонить.
Силиконим все и ждем пока засохнет. Тут стоит учесть, что толстый слой силикона сохнет довольно долго-я ждал 4 дня. Наверно лучьше было-бы взять стекольный герметик.
Далее танем в каждую дверь провода и подключаем кому как нравиться, я цеплялся к сигналке на провод концевиков (при открытии любой двери загараются все подсветки).
Вот результат, в живую смотриться на порядок лучьше чем на фото.
Итого по затратам:
4 ленты-1400 р.
15 метров 2-х жильного провода-200 р.
Немного свободного времени и теплый гараж.
Возникнут вопросы-спрашивайте :)
Всем удачи и с наступающим Новым Годом :) :)
Maximum
#2 Непрочитанное сообщение Maximum » Пн дек 19, 2011 12:37 pm
Неплохо. Но вот крепеж думаю лучше делать другой(в целях экономии времени). Может клеем этим из пистолета залить... Оно и наверняка будет.
Мы на драйве:
AlexxxK
#3 Непрочитанное сообщение AlexxxK » Пн дек 19, 2011 1:08 pm
Молодец! Довольно просто все и доступно и выглядит привлекательно!
SAF66
#4 Непрочитанное сообщение SAF66 » Пн дек 19, 2011 1:40 pm
:good: :plus_one:
Andrik X
#5 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пн дек 19, 2011 1:41 pm
что сделал отчет - молодца, но есть способ проще. :wink:
берется такая герметичная лента в нужном количестве - хоть 10 см, хоть 5 метров.
она сразу на клеевой основе, клеится прямо на пластик двери (или на дверь - как понравится). Сверлить и заливать силиконом ничего не нужно - остается только подключить как захочется.
kevin
#6 Непрочитанное сообщение kevin » Пн дек 19, 2011 2:19 pm
borisov383
Молодец. Все правильно сделал. Только диодов слишком много взял. Я когда экспериментировал, то понял что даже 9 штук достаточно, а больше 15 уже много. Получается персвет на земле, особенно зимой, световое пятно уже начинает отражаться и слепит.
Andrik X
А это называется "колхоз", который собирает всю грязь на мойке и отрывается уж очень стрательными мойщиками :)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Andrik X
#7 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пн дек 19, 2011 5:39 pm
kevin писал(а): А это называется "колхоз", который собирает всю грязь на мойке и отрывается уж очень стрательными мойщиками :)
Да неужели)))) а откуда грязь внутри машины????
и еще деталь (хотя странно, что при своем опыте вы не в курсе) - 3М скотч держит очень хорошо, даже если не готовить поверхность. :wink:
а если предварительно очистить пластик, то скорее мойщик дверь оторвет, чем скотч отклеится. Не зря, наверное, обвесы на него сажают и ездят по несколько лет
но повторюсь еще раз - автор молодец, любое усилие приложенное к авто достойно уважения :good:
Youra
#8 Непрочитанное сообщение Youra » Чт дек 22, 2011 8:56 pm
Данная подсветка у меня уже давно реализована на передних дверях.
Сделано, как и предлагает Andrik X, из гермитичной светодиодной ленты на 3М скотче, загорается при открытии двери.
За время эксплуатации ни грязь, ни мойщики до ленты не добрались :crazy: Сидит мертво...
kevin Я Вас уверяю - смотрится НЕ колхозно, да собственно говоря она никак не смотрится (её не видно!), она качественно освещает вам зону при посаке и выгрузке тела из салона 8)
Petroza
#9 Непрочитанное сообщение Petroza » Пт дек 23, 2011 3:29 pm
а как подключить чтобы горела только открытая дверь?
Youra
#10 Непрочитанное сообщение Youra » Пт дек 23, 2011 8:24 pm
to Petroza
Посмотри в этой теме:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=120
borisov383
#11 Непрочитанное сообщение borisov383 » Сб дек 24, 2011 7:40 am
Petroza писал(а):а как подключить чтобы горела только открытая дверь?
Если тебе не горит, я гляну цвета концевиков всех 4-х дверей-все есть в блоке предохранителей под рулем :)
и не надо никакие жгуты в порогах вскрывать по ссылке, которую кинул
Youra.
k104ox
#12 Непрочитанное сообщение k104ox » Сб дек 24, 2011 9:40 am
Youra.
Я тоже буду признателен за такую информацию.
Lancer X 2008 2,0 CVT ПРОДАН
borisov383
#13 Непрочитанное сообщение borisov383 » Сб дек 24, 2011 10:01 am
Блок предохранителей слева под рулем.
Коричневый разъем (слева от 2-го разъема с толстыми белым и красным проводами)-в нем черный, зеленый, желтый, красный.
Не забудьте про диоды :)
Petroza
#14 Непрочитанное сообщение Petroza » Вс янв 08, 2012 11:21 pm
borisov383
Спасибо
Вернуться в «Интерьер»
