Стуки при трогании в акпп
Sem1x
#1 Непрочитанное сообщение Sem1x » Сб янв 14, 2012 4:11 pm
Пару месяцев назад заметил что когда трогаюсь прям под ногами происходят какие-то удары или стуки непостоянные,подумал что шруз и решил откатаю до нового года и поменяю,но когда завез машину на подъемник ходовая была в прекрасном состоянии. И шум скорее всего издавался из коробки(мотор 1.5ат). Почему то это просходит когда машина только трогается,если долго прокатал на ней и дальше с нуля трогаюсь-то стуки исчезают.Никогда раньше не втречался с подобной проблемой и незнаю прям что и делать. Машину купил 2008 года у паренька,он говорил что все то проходил своевременно,но про масло в коробке не говорил. Очень пугает подобная проблема,если кто то владеет какой-нибудь информацией по этому вопросу поделитесь пожалуйста. Буду очень признателен.
allhimist
#2 Непрочитанное сообщение allhimist » Вт мар 20, 2012 10:47 pm
Таже беда,на сервисе разводят руками)) 2 года езжу не парюсь...))
protex
#3 Непрочитанное сообщение protex » Сб июн 02, 2012 9:19 am
:plus_one:
kaktuskos
#4 Непрочитанное сообщение kaktuskos » Ср окт 03, 2012 12:45 pm
Может это все таки шрус внутренний стук издает, при резком наборе газа или трогании? Потому что если масло гомно, то просто коробка тупить начинает, фрикционы подгарают, масло из-за этого чернеет, гидротрансфоматор может подзасраться, но всё это в большинстве случаев решается 15-ю литрами АТ-масла - половина на промывку, половина на заливку, ну там каждый свои объемы смотрит.
Для моего мозга есть я, а для меня есть белый Lancer X 2.0 CVT
DEL
#5 Непрочитанное сообщение DEL » Ср окт 03, 2012 1:03 pm
после замены сцепы, такой стук был на роботе на сузуки свифт при трогании - удар-толчек. проехал 50км внутренний шрус высыпался на дорогу(((
kaktuskos
#6 Непрочитанное сообщение kaktuskos » Ср окт 03, 2012 1:26 pm
При снятии приводных валов, надо просто на внутренние гранаты новые стопорные кольца ставить, по крайней мере так в книге написано, типа во избежание выскакивания вала из коробки, вполне возможно причиной послужили старые стопорные кольца. Валы ведь полюбому снимали для замены сцепления?
