Блутуз
Katsman_snz
Блутуз
почему-то звук через штатный блутуз идет только с правых колонок, а звук CD-Radio через все. Магнитола штатная(
Mitsubishi Lancer X Sportback 1,8 CVT Invite++)
Katsman_snz
- Maximum
то есть проводку перекинуть.Ildarik писал(а):Звук блютуза идёт справа потому, что японский водитель сидит справа. Настроить никак, только если динамики справа налево поменять
Мы на драйве:
- Ildarik
Да нет, в праворульной версии тоже идёт справа - я спрашивал у австралийцев. Вот ответ:
Here in Australia, it comes from the right (Drivers side)
Sound for bluetooth always comes from the drivers side.
На аут клубе спор был уже про это в такой же теме, отписался я там.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Ildarik
Речь про оригинал была, паррот у них по другому идёт. Настройки phone в голове, которые появляются при подключении блока блютуза и исчезают после его активации, скорее всего к парроту и относятся, там вот как раз можно звук сделать на любую или на обе колонки. Я с диагностом по всякому пробовал эти настройки применить - не вышло ничего. Я бы у англичан спросил или япов, да форумов их не знаю. У австралийцев спросил только, будет время поищу другие праворульные сайты, но стопудово уверен, что ответ будет такой же - звук только справа. Кстати, австралийцы тоже барыжат китайскими панелями под карбон, подстаканниками и тп.
BMW 523i E39 2.5 AT
Katsman_snz
