Машина не тянет
				Серега Б.
Машина не тянет
Привет всем. Помогите решить проблемку. У меня 1,8 CVT пробег 121000 км. Забрал машину после серьезного кузовного ремонта (поврежден был только кузов остальные узлы и агрегаты были в порядке), проездил около месяца примерно по 70 км в день. Загорелся чек, потом погас проблем в работе двигателя небыло, потом еще пару раз загорался и сам тух. в итоге на ходу разгон до 4000 оборотов, срабатывает какой-то блок и выше обороты не ползут. машина не тянет, по трассе около 120 км/ч идет, а по городу при остановке на светофоре в режыме D машину трясет оставшиеся лошади убегают обороты 2000-2500, разгоняется как скотовоз (маршрутные автобусы раньше такие были) пазики обгоняют. Официалы грешили на первый кислородный датчик 18т.р. стоит, купил не оригинал, поставил, изменений нет. Дальше вырезал католизатор, изменений нет, ставил полностью выхлоп с работающего лансера, все равно не едет. Обороты плавают с 700-1500. дело дошло до топливной системы сказали на поменять фильтр, Что-то я сомневаюсь на счет фильтра? Подскажите что нибудь?
						757
						- 71Gavrik71
				Серега Б.
одну проблему решил. Был забит пылью датчик массового расхода воздуха, продули и машина ожила.
Но не долго пришлось радоваться, как говорится беда одна не приходит. Теперь машина на малых ваще не едет, газ в пол даешь рвет из под себя и на холостых работает то почти глохнет то подгазовывает до 1500 то опять почти глохнет то газанет до 1500. Что может быть?
757
						затыкается. дергается, чихает
Такая же хрень началась и у меня, так же, когда с места педаль тормоза отпускаешь нормально, стоит надавить немного на педаль газа, затыкается. дергается, чихает, сильнее педаль нажимаешь. она как бешеная рвет вперед, ...кто сталкивался?Серега Б. писал(а):Теперь машина на малых ваще не едет, газ в пол даешь рвет из под себя и на холостых работает то почти глохнет то подгазовывает до 1500 то опять почти глохнет то газанет до 1500. Что может быть?
				Андрей73
Все привет! Не любитель таких сайтов, но все же пришлось зарегистрироваться! Дело так понимаю не у меня одного, в двух словах: Лансер 10, 8 года, 2 литра. Все началось пару месяцев назад, разгоняется ели еле, даже жигули 12 обгоняет с места! дерганье более всего проявляются на 2 скорости, вместе с этим появился характерный звук рева, да, кстати, а ошибка не горит! что я делал: На данный момкет прошел уже 4 диагностики в разных местах (был и у официалов, но как многие знают там одни да лбоебы!)Кто-то говорит что, катализатор, кто филтр бензинный, кто-то датчик воздуха... ВСЕ ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО! И ПРОЧИСТИЛ ФОРСУНКИ, хотя их чистил в июне месяце.
Итог: как все было так и осталось, НЕ ЕДЕТ!!! Тут еще сегодня узнал, что может цепь перескочить, что мало вероятно, в выходные поеду к мотористу.
Может было, что-то у кого то подобное!? Ребят подскажите, что делать с эти тазом!?
- pepper1968
Если рев из под капота,то два варианта.Самый простой и дешевый-прогорело уплотнительное кольцо у приемной трубы глушителя(поскольку первая лямбда стоит после етого соединения,то неправильно считывает показания и льет бензин как на грузовике). Второй вариант подороже...заправился говенным бензином и он сварил катализатор...Я бы начал с проверки кольца глушителя.Мотор и пробег какой?Андрей73 писал(а):Все привет! Не любитель таких сайтов, но все же пришлось зарегистрироваться! Дело так понимаю не у меня одного, в двух словах: Лансер 10, 8 года, 2 литра. Все началось пару месяцев назад, разгоняется ели еле, даже жигули 12 обгоняет с места! дерганье более всего проявляются на 2 скорости, вместе с этим появился характерный звук рева, да, кстати, а ошибка не горит! что я делал: На данный момкет прошел уже 4 диагностики в разных местах (был и у официалов, но как многие знают там одни да лбоебы!)Кто-то говорит что, катализатор, кто филтр бензинный, кто-то датчик воздуха... ВСЕ ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО! И ПРОЧИСТИЛ ФОРСУНКИ, хотя их чистил в июне месяце.
