Подскажите что сделать по 18 дискам
mcv770
Всем привет. У меня стоят 18 диски 7,5*18 вылет 42 до этого стояла резина 225/40R18 все классно но жестковато, почитав форум понял что у многих стоит 225/45 R18 пишут все ок, купил вчера 225/45 R18 за 48 000 деревянных поставил и ахренел когда поехал задние шины трут об арки на не больших волнах и это ни кто сзади не сидит, машина не занижена стандартное все стоит, комплектация интенсе, пробег 24 000 пружины я думаю не успели просесть да я и ни чего в ней и не возил, ВОТ ЗАСАДА! Жду помощи друзья.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense MT
- Медведь
При таких параметрах все должно быть нормально. Ты не чего не перепутал? Фото можешь сделать?
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Медведь
mcv770
Подкрылки не ставил дополнительно?
По твоим фото все нормально. Вполне зазор резины с аркой приемлемый.На резине следы остаются от трения об арку? Может проблемы с задней подвеской?
Последний раз редактировалось Медведь Чт июл 05, 2012 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Медведь
Что..и сейчас трет...без подкрылок? Следы на резине есть от арки? Подвеска нормально все?
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Медведь
Не могу понять....как так......У меня такая же резина,диски 18х8 вылет 40 и все отлично...даже под нагрузкой. Первый раз с таким сталкиваюсь..... Высота резины 45 всего-лишь больше штатной высоты на 4мм.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Медведь
Нет...не цепляет. Все нормально.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- roman42
у меня стояла 225/50R17 при штатном вылите +46, ширина 7JJmcv770 писал(а):да ставил, вчера снял т.к. в задней части где к бамперу крепится начало вытерать за 25 км на новой резине
И ПОДКРЫЛКИ НЕШТАТ
при сильной загрузке вот , что получилось
