подсветка в салон своими руками
Хотелось бы красивую оранжевую подсветку в салон, в кармашки дверей установить, и еще куда нить, шоб красиво было интересно это моно сделать?
там есть какие нибудь выходы с напряжением, кроме прикуривателя?
- dream
Фпихай сверхяркие светодиоды, знаю точно что есть: красные, желтые, сине, белые, зеленые. М.б есть и оранжевые.... Светят мама не горюй... а место занимают очень мало, засунуть можно хоть куда!
LX 2.0 MT Синий Мика
Воистину, сон разума порождает чудовищь, а разум, страдающий длительной бессонницей, запускает конвейер по их производству.
- Shark
1. Есть выход с напряжением за бардачком, видимо предназначенный для отсутствующего в России охлаждения/подогрева бардачкаDima_I писал(а):там есть какие нибудь выходы с напряжением, кроме прикуривателя?
2.. Есть еще концевичок для заднего прикуривателя за задней крышкой подлокотника.
3. проводка стеклоподъемника (стремный вариант)
Но эти три варианта будут запитанны постоянно, придется делать кнопку.
для параллельности с габаритами можно подсоединиться к управлению климатом, панели магнитолы....
найти питание - самое простое в данном случае... Самое главное подобрать правильно подсветку...
По поводу сверх ярких светодиодов - вы не правы... если их грамотно подобрать и расположить - то все будет хорошо...Со светом можно еще как поиграть... Главное понять - что ты точно хочешь.. а не так - "сделать так чтобы было круто"....
хочу полоску из гибкого неона проклеить так как в ево,Admin писал(а):найти питание - самое простое в данном случае... Самое главное подобрать правильно подсветку...
и чтобы там где подстаканники в дверях подсвечивались, но чтобы свет был мягкий, а не яркий, и чтобы не было видно откуда свет идет, а светотодиоды дают точочный свет, что в моем случаии не как не катит.,
еще хочу чтобы подсвечивался подлокотник внутри.
полоски планарных светодиодов на самоклейке тебе помогут...
что то типа того [ ссылка на изображение ] - это по поводу подстаканников и кармашков...
По поводу торпеды - ищи световодную трубку...
