Кинотеатр на колесах
Привет, всем.
Хочу себе сделать кинотеатр на колесах.
Осталось дождаться чтобы рамка 2-DIN появилась по приемлемой цене,
поставлю какой-нить JVC-2DIN, с сенсорным экраном, а также усилок и саб в багажник.
Получится мини кинотеатр на колесах, помоему классная вещь.
Просто очень часто приходится в пути находится по 2-ва - 3-и часа, включил фильмец, и пассажиру зашибись смотрит кино. и меня развлекает, и мне весело и спать не хочется, а в пробке, так это вообще супер.
Хотелосьб бы увидеть подробные фотки, как разбирать салон, и.т.д., с чего начинать, и на что обратить внимание, чтобы не сломать, при разборке.
- Shark
1. Для начала надо снять сиденья передние и заднее горизонтальное, открутить для удобства  вертикальные боковинки сиденья. Затем вынуть из багажника пенопластовые вставки (боконые прикручены винтами) отщелкнуть пистоны и снять отделку с задних арок в багажнике.
2. Снять пластиковую отделку по бокам (там где на рисунке показано направление проводки+ где ремень безопасности) в ногах на пороге:
все крепится на пистонах. Снимай сразу 3 секции: задняя-рем.без(черн.пластик)+передняя, чтоб на мучить лишний раз направляющие.
Заходит направляющими сверху и с боку в отделку где рычаг капота.
3. Снять обивку, где рычаг откр. капота находится: в самой глубине пластиковая гайка (ее видно) + отщелкнуть 2 пистона - один со стороны педалей, другой с тарца (на обеих сторонах аналогично)
4. Отстегнуть нижнюю защитку под блоком предохранителей (слева под рулем)на пистонах (подковырнуть в середине пистона отверточкой), откруттить два заметных винта с вертикальной защиты бл. предохранителей, вынуть ее (помимо винтов есть еще направляющие пистоны - вытягивай плавно, начиная с нижних краев и не сломаешь)
Провода в двери заводятся под торпедой - там видно резиновый кожух, через который они заходят. С правой стороны сними бардачок и все. К задним дверям от ремня безопасности.
Снятие сидений и отделки можно увидеть в фотоотчетах по шумке...
Дальше не разбирал, но из блока предохранителей в салоне должен быть выход в блок под капотом и оттуда, соответственно на АКБ. Сегодня гляну....
Ну во первых не в 3 раза,а в 2 -2,5 раза, просто такая техника долго не проработает, а ДВС будет работать без проблем хоть и дороже.........спроси в аудио центрах, парни тебе плохого не посоветуют.Dima_I писал(а):интересно это почему???
Сам тоже хочу к лету ставить кинчик в авто, и планирую ДВС, или Пионер.
S.W.A.T.
_________
Серо-зеленый 1,5 MT INVAIT +. Гоняю в первых партиях 2007 года!
						_________
а у меня из 9ки тиснули ЖВСИшку ДВД с мониторчиком =) на павелецкой, возле работы средь бела дня
Ясновидящий в 9м поколении: гадание по шпатлевке, приворот бамперов, снятие магнитолы, изгнание злых духов освежителем "ёлочка".
