Про заправку кондиционера
ELF33
#1 Непрочитанное сообщение ELF33 » Пн июл 23, 2012 8:19 pm
Доброго времени!
Купил машину,07 г.в. Кондер работает,но как то слабовато.То есть ему надо поработать минут 5, чтобы он начал давать прохладный воздух,но даже тогда,когда он дует на максимальной скорости и на минимальной темпреатуре,сильного холода нет...так, более менее..Вопрос -нужно ли дозаправлять кондер и есть ли такое дело,что со временем фрион выветривается? Просто у меня никогда не было свежей машины с кондером, на старых либо не работали либо уже были заправлены до меня, а у этой видимо с завода ни разу не дозаправляли.. И еще,чтобы не развели мастера, нужно его полностью менять или дозаправить и заплатить только за количество дозаправленного?
Мицубиси Лансер Х 1.5 МКПП 07 г.в.
Мфтщ
Благодарил (а): 1 раз
#2 Непрочитанное сообщение Мфтщ » Вт июл 24, 2012 9:57 am
Можно только дозаправить, холодильщики по давлению обычно смотрят скока надо.
У меня 08 гв неразу не до заправалял, дует очень холодный воздух.
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт июл 24, 2012 4:05 pm
Если в системе не обнаруживаются участки явной утечки хладагента, а его недостаток налицо (контролируется по разности давлений в линиях нагнетания и всасывания), требуется полная перезарядка системы. Необходимо откачать весь хладагент, удалить воздух и примеси, вакуумировать систему и заправить требуемые количества хладагента и масла.
дозаправив систему некоторым количеством хладагента, порочно в принципе, так как возможен перезаряд агрегата с последующим гидроударом. Но главное – не принимается в расчет убыль масла, от которого зависит исправность компрессора.
для полноценного ремонта кондиционера одной станции его заправки недостаточно. Если в системе имеется течь, то хладагент быстренько «уйдет». Требуется обнаружить место утечки и заменить неисправные детали. Особого внимания при поиске утечек заслуживает метод их обнаружения с помощью добавок – составов, флуоресцирующих в свете ультрафиолетовой лампы
