Вариатор (CVT) и все с ним связанное
alexer1985
#301 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс фев 15, 2015 5:58 pm
rus_lan_serpuhov писал(а):Звонил оф.дилеру в Тулу и подольск! В Туле предложили заменить масло и фильтр в маслоохладителе за 14 000 + 600 за сброс счетчика разложения масла! В Подольске объявили 19100 замена масла и 2 фильтра + гарантия 30суток! Мне лично показалось дороговато! И кстати, проводят ЧАСТИЧНУЮ замену масла, которую я так понимаю можно и самому замутить! Поделитесь опытом, кто, где, почем менял! Пробег 192000, надо бы заменить!
Слушай,а приезжай к нам в Брянск,мы тебе машинку вымоем,на подъёмник загоним,сделаем вид,что чтото делаем,возьмём недорого,ну к примеру 10000р и гарантирую,что 30 дней ты отлично отъездишь на своей машинке,так что ты подумай,скидка почти 50% получается
alexer1985
#302 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс фев 15, 2015 6:04 pm
Герман27 писал(а):
alexer1985 писал(а):при замене масла в CVT что именно должно гарантировать СТО,которое его меняет?
И что гарантирует в таких случаях официальный диллер
присоединяюсь к вопросу, мне тоже интересно какие гарантии должно дать СТО????
Ты тоже приезжай,любые гарантии тебе дадим на 30 дней,абсолютно любые,ну а больше извини,даже официальные дилеры гарантию не дают
rus_lan_serpuhov
#303 Непрочитанное сообщение rus_lan_serpuhov » Вс фев 15, 2015 8:03 pm
А ты остряк!!!! Я только не пойму, зачем ты сам задаешься вопросом о гарантии, если сам на него и отвечаешь???
mayk
#304 Непрочитанное сообщение mayk » Вт апр 21, 2015 12:55 am
помогите ошибка p0845 p0840 :roll:
Kent03
#305 Непрочитанное сообщение Kent03 » Пн май 04, 2015 6:43 pm
Масло в вариаторе самому поменять делать нечего,только разбирать много,на днях сам менял 3 часа возился.
Масло прокладка картера вариатора фильтр бумажный и резиночка для него 10000 рублей все удовольствие.
Самое дорогое масло 4000 за 4 литра
Sir_Alex
#306 Непрочитанное сообщение Sir_Alex » Вт май 12, 2015 11:42 am
На праздниках менял масло CVT и радиатор.
Радиатор брал от KIA , оригинал дюжа дорого.
При установке возникло две сложности:
1) больший диаметр штуцеров (оригинал 8 мм - у купленного - 10 мм).
2) вопрос крепежа
Купил штуцеры с быстросъема с 8 на 10 мм, хомуты, маслостойкий шланг внутренного диаметра 10 мм.
В итоге все установил, крепеж тож наколхозил.
также заколхозил жабры, чтобы грязь и прочая нечисть не забивала соты радиатора.
По деньгам вышло радиатор 3000 руб., шланг, штуцеры и хомуты 200 руб, итого 3200 руб.
Lancer IX > Mazda 3 > Lancer X
я на драйве https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1283536/
Vosk1901
#307 Непрочитанное сообщение Vosk1901 » Вт май 12, 2015 1:14 pm
Заменил на lancer x 1.8, вариатор на мкпп. Подскажите как подключить датчик скорости т.е. Соединить провода, но они в месте соединения разного цвета. Или может есть электро схема мкпп у кого?
Заранее благодарю.
Phaeton
#308 Непрочитанное сообщение Phaeton » Пт май 29, 2015 8:40 am
Всем доброго дня!
Машина Lancer X 2007 годы 2.0 литра Автомат.
Выскакивает ошибка: Р0746 - Управляющий клапан давления масла АКПП. ( Возможная причина - клинит соленоид А)?!
На холодную едет нормально, как прогревается пропадает газ и при трогании не много подёргивается.
Масло поменял пару дней назад.
Подскажите, что можно сделать в данном случае.
Сегодня планирую снять гидроблок, помыть его и клапана (соленоиды).
Возможна замена соленоида отдельно, без гидроблока, если вдруг промывка не поможет?
Lancer X 2.0 AT
man213
#309 Непрочитанное сообщение man213 » Пт май 29, 2015 8:59 am
Phaeton
привет земеля! у тебя есть уникальный шанс вписать себя в историю этого форума сделав подробный фото отчет по ремонту акпп. думаю это все можно сделать, но крайне осторожно подходи к данному вопросу. изучи тему. вот тут https://www.youtube.com/watch?v=lbYylLUUbgw и тут https://www.youtube.com/watch?v=l22Cw0FLU6A чувак прикольный ремонтировал свою акпп на пассате б5. снимал, чистил и т.п. гидроблок. симптому схожие. может тебе пригодится его опыт... дерзай и самое главное, УДАЧИ!!! отпишись по результатам, будет очень всем интересно и полезно. если что постараемся тебе помочь своим опытом. :wink:
Phaeton
#310 Непрочитанное сообщение Phaeton » Пт май 29, 2015 9:17 am
man213
Привет земляк)
Спасибо за видео.
Буду сегодня дерзать, снимать гидроблок.
НА этой Акпп ещё ни разу не снимал. На других опыт был.
Отпишу по результатам чистки и переборки.
Lancer X 2.0 AT
man213
#311 Непрочитанное сообщение man213 » Пт май 29, 2015 9:19 am
Phaeton
молодец!!! не забудь фотки сделать. если что, пиши. постараемся оперативно помочь...
Phaeton
#312 Непрочитанное сообщение Phaeton » Пт май 29, 2015 8:16 pm
Снял гидроблок, помыл соленоиды. Померил сопротивление.
На трёх должно быть 6.5 ом. на одном 28 ом.
У меня на трёх 7.5 ом. на одном 31 ом.
Особо ни чем не помогло. сегодня начал ругаться и на второй соленоид.
Требуется замена двух соленоидов. Как на зло продаются комплектом. Ценник 13 тысяч.
Lancer X 2.0 AT
dicki_666
#313 Непрочитанное сообщение dicki_666 » Вс май 31, 2015 8:18 pm
Sir_Alex писал(а):На праздниках менял масло CVT и радиатор.
2) вопрос крепежа
2 вопроса:
-номерок радиатора?
-А не лучше было сразу его вперед поставить?
man213
#314 Непрочитанное сообщение man213 » Вс май 31, 2015 9:25 pm
dicki_666
Вот здесь его отчёт, там и номера радиатора найдешь. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=40937
Герман27
#315 Непрочитанное сообщение Герман27 » Вс июн 07, 2015 5:17 pm
Phaeton
какие сейчас ошибки по коробке? на магнитах ежик был?
Вернуться в «Трансмиссия»
