Вариатор (CVT) и все с ним связанное
На аут клубе очень много жалоб было на равенол, мол палёнки много, выдыхается быстро, перегревы чаще бывают чем на оригинале....
Касаемо переобучения нашел на MLC только вот что !
Судя по описанию, проблема скорей всего в масляном насосе вариатора. Более точно можно сказать после диагностики.vfilav писал(а):Приветствую. Вопрос по вариатору, может я не один такой: когда стоишь на светофоре, селектор в D, чувствуется легкая дрожь и обороты около 600, если ставишь в N, то обороты поднимаются до 700 и троить перестает. При включении передачи D или R, чувствуется пинок, и скорость включается как бы не сразу, через 1-2 секунды. И еще проблема: при торможении так же бывают легкие пинки.
Разгон вяловатый. Масло, фильтр в теплообменнике менял 3 тыщи назад, снимал поддон коробки, на магнитах была стружка в виде металлической пыли, немного правда. скидывал счетчик старения, пробег 96 тыс.
До этого чистил ДЗ, но не обучал. Боюсь за варик
Добрый вечер всем.
Подскажите пожалуйста.
Вчера загорелся джеки чан. ошибка p0841. Нашел информацию, что датчик давления глючит. Ошибка сегодня сама погасла, потом снова загорелась. Масло менял на 65000 тыс.пробега. Сейчас 80000. Нашел ещё информацию, что датчик забивается всякой грязью, и его можно почистить.
Вот несколько вопросов:
1. Можно ли ездить на машине в данном случае?
2. Где находится этот датчик?
3. Где его можно купить?
4. И можно ли потом залить масло обратно, или обязательно новое?
огромная благодарность за помощь
Lancer X 2.0 CVT
- Домовой Lancer X
Второй человек уже за последние сутки с этой же ошибкой
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
ну я надеюсь все таки на разъем) просто пока в электронике своей машины я полный ноль. не знаю где что прозвонитьMobileMan писал(а):Второй человек уже за последние сутки с этой же ошибкой
Lancer X 2.0 CVT
Добрый вечер! Подскажите?При положении варика в D стоишь на перекрёстке выжимаешь тормоз идёт тряска по всему авто как будто вал в вариаторе не круглый а овальный,как будто пинается. При езде не заметил ни каких рывков и пинаний Перевожу в режим P или N тряска пропадает. Масло менял на nissan в 90000 км. Сейчас пробег 150000 собираюсь менять масло на оригинал. Подскажите не умирает ли варик. Стиль езды не пенсионный.
здравствуйте товарищи! подскажите кто может, в последнее время что то гудит сильно, думаю что вариатор.
Проблема такая: завожу машину все хорошо, переключаю коробку на Drive при движении идет гул, при движении задним ходом такая же беда, на нейтралке все норм! делал комп диагностику в АТС тюнинге на считывание ошибок, ничего не показало, проверили масло в вариаторе, сказали чистое.
Вот не знаю что и как, подскажите что это может быть или где есть умелые руки за адекватные цены.
Lancer x 2.0 AWD
Заранее спасибо
Lancer x 2.0 AWD
Заранее спасибо
