Внимание!
биение руля
ReFoto
#16 Сообщение ReFoto » Ср сен 05, 2012 9:23 am
KAKOC
Тогда сложно предположить. Чисто из физических соображений - любая вибрация при вращении (так называемое биение) возникает при нарушении балансировки системы. В принципе вращающихся частей, которые могут передавать вибрацию на руль не так много. Причиной вибрации на руле так же может быть излишний люфт в рулевом. при этом на неровностях дороги может возникнуть биение. Из симптомов можно выделить необходимость чаще подруливать.
den4ik89
#17 Сообщение den4ik89 » Пт мар 08, 2013 10:02 pm
Стало тоже бить в руль,больше похоже на вибрацию-это после 100 км/ч. :shock: А до ста-все в порядке....Проехал всего 35 тыс. Но зимнюю резину пару сезонов не балансировал... :(
den4ik89
#18 Сообщение den4ik89 » Чт мар 21, 2013 10:04 pm
Хочу отписаться....биение пропало само собой после мойки машинки, думаю была влага(наледь) внутри покрышки
:Bravo:
naile
#19 Сообщение naile » Ср мар 27, 2013 1:07 pm
Сам с такой проблемой столкнулся!!! Не мыл машину в течение двух недель, начиналось все незначительно при разгонах в 100км било руль не сильно, при 120км проходило. Напрягало не сильно, хотя не приятно. Сегодня стало невыносимо, при скорости в 100 било в руль и машина сильно вибрировала. Вечером попробую поменять колеса....
Black Storm
#20 Сообщение Black Storm » Чт мар 28, 2013 2:17 pm
naile
Заедь на мойку...скорей всего грязь :beer:
naile
#21 Сообщение naile » Чт мар 28, 2013 8:09 pm
Мыл сам, благо есть такая возможность, для само успокоения, перекинул колеса с переда на зад, из внутренней части дисков (штатные), железной щеткой вычистил грязь, достаточно много плотно спрессованную. Заодно и в ходовку глянул, менять рулевые оконечники , а заодно и и тяги!(((
А процедуры "банные", машине помогли!!!
neal
#22 Сообщение neal » Вт июн 18, 2013 1:46 am
DOk1812 писал(а):А на маленькой скорости км 5-10 руль не дергает?
а еслИ дергает То ЧтО может быть?
СеДоЙ
#23 Сообщение СеДоЙ » Вт июн 18, 2013 10:44 am
neal писал(а):а еслИ дергает То ЧтО может быть?
"квадратные" колеса.
Бензин ваш-идеи наши
DOk1812
#24 Сообщение DOk1812 » Вт июн 18, 2013 5:45 pm
Чаще всего резина кривая корд лопается грыжа образовывается на протекторе,изредка диск кривой но это очень редко,с такой деформацией колесо спускать по бортам начинает.
Infy59
#25 Сообщение Infy59 » Ср июл 02, 2014 10:56 pm
На маленькой скорости до 30км бьет в руль сильно, он аж из стороны в сторону отклоняется, причем на свежем асфальте идельно ровном сильнее чем на раздобаном. Что может быть куда смотреть?:-)
СеДоЙ
#26 Сообщение СеДоЙ » Чт июл 03, 2014 8:24 pm
может быть деформация корда баллона, одно из колес яйцом.
region_123
#27 Сообщение region_123 » Вс апр 05, 2015 2:23 pm
Такая же проблема уже пол года, диски и резину на лето только поставил вообще новые, ничего не изменилось. Говномастера в одно горло кричат что у меня идеальная ходовка...уже руки опускаются, продавать этого узкоглазого :evil:
man213
#28 Сообщение man213 » Вс апр 05, 2015 2:38 pm
region_123 писал(а):Такая же проблема уже пол года, диски и резину на лето только поставил вообще новые, ничего не изменилось. Говномастера в одно горло кричат что у меня идеальная ходовка...уже руки опускаются, продавать этого узкоглазого :evil:
машине сколько лет или новая? У меня была ступица кривая!!!)) до меня девушка похоже бордюрчик схватила... А так ну все перебрался в подвеске...
serж
#29 Сообщение serж » Вт окт 27, 2015 8:15 am
у меня при разгоне идет небольшая вибрация, что это может быть?
Михаил541238
#30 Сообщение Михаил541238 » Пн апр 11, 2016 7:41 pm
Такая же проблема, уже год после ДТП. Сначала думал вибрация в руле, а потом понял, что вся машина ходуном начинает ходить после 100км.
Вернуться в «Ходовая»
