Странное поведение педали тормоза
C-Klon
#1 Непрочитанное сообщение C-Klon » Пн окт 15, 2012 6:21 pm
Может кто сталкивался с таким делом, в чем может быть причина:
на светофоре, например, тормозишь, машина полностью останавливается, педаль тормоза находится в определенном положении, секунд через 10-15 педаль еще раз опускается, сантиметра на 2 по ощущениям, как будто под давлением, жидкость преодолела какую-то преграду, что и позволило снова сместиться педали тормоза на некоторое расстояние.
CVT. Проявляется не регулярно
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн окт 15, 2012 8:57 pm
кондиционер включается
C-Klon
#3 Непрочитанное сообщение C-Klon » Пн окт 15, 2012 8:59 pm
действительно, кондиционер работал когда наблюдался подобный эффект. Но как связана работа кондиционера с тормозной системой?
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн окт 15, 2012 9:01 pm
из-за резкой нагрузки на движок давление во впуске меняется - от сюда и рост давления в вакумнике
JOHNNY
Благодарил (а): 2 раза
#5 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Пн окт 15, 2012 9:57 pm
На автомате поинтересней прикол с кондиционером и тормозами. Когда тащишься долго-долго медленно-медленно в конкретной пробке, педаль газа вообще не задействуя и педалью тормоза работая нежно, не на всю глубину. То бывает, что останавливаешься в этой пробке, удерживая педаль тормоза, а тут включается кондей, обороты повышаются, и авто неожиданно начинает ползти вперед само.
C-Klon
#6 Непрочитанное сообщение C-Klon » Пн окт 15, 2012 10:30 pm
Ну рас так, тогда другое дело. Недавно менял тормозную жидкость, был уверен что обнаружу там пузырьки воздуха - причину опускания педали. Было странно наблюдать как старая жидкость сливается без единого пузырька. Это противоречило моей версии, а других объяснений такому эффекту не было... Спасибо за пояснения
Pormonik
#7 Непрочитанное сообщение Pormonik » Вт окт 23, 2012 4:09 pm
Друзья извините что не в своей теме.Появилась проблема с лансом.Например,катишься медленно в пробке,жмешь тормоз,и в самом конце хода педали раздается скрип-скрежет под капотом.Придавил до конца,держу,тишина.Начинаю трогаться,медленно отпускаю педаль,снова этот ужасный скрип-скрежет,буквально 1 секунду,но реально слышно.Если отпустить быстро,то скрипа не слышно.Скрип в самом конце хода педали,если притормаживать по чуть чуть и до конца не давить тормоз,то ничего не слышно.Вроде бы не тормоза,а именно то место,где педаль.Кто сталкивался?Огромное спасибо за ответ!
Lancer X 2.0 CVT
DEL
#8 Непрочитанное сообщение DEL » Вт окт 23, 2012 4:12 pm
Pormonik писал(а):Друзья извините что не в своей теме.Появилась проблема с лансом.Например,катишься медленно в пробке,жмешь тормоз,и в самом конце хода педали раздается скрип-скрежет под капотом.Придавил до конца,держу,тишина.Начинаю трогаться,медленно отпускаю педаль,снова этот ужасный скрип-скрежет,буквально 1 секунду,но реально слышно.Если отпустить быстро,то скрипа не слышно.Скрип в самом конце хода педали,если притормаживать по чуть чуть и до конца не давить тормоз,то ничего не слышно.Вроде бы не тормоза,а именно то место,где педаль.Кто сталкивался?Огромное спасибо за ответ!
колодки скрипят. это нормально. особенно по влажной погоде. зависит от производителя, а может и стоит уже поменять
Pormonik
#9 Непрочитанное сообщение Pormonik » Вт окт 23, 2012 4:15 pm
Новые стоят :( Вы уверены в том,что колодки?Просто колодки да поскрипывают,особенно на холодной машине,вот только выезжаешь,но скрип помоему другой,колодки скрипят когда слегка жму на тормоз,раздается свист.А тут прямо хруст,когда выжатую педаль тормоза отпускаешь.Хотя может быть и колодки ..... В любом случае спасибо!
Lancer X 2.0 CVT
dominik
Re: Странное поведение педали тормоза
#10 Непрочитанное сообщение dominik » Вт окт 23, 2012 4:22 pm
C-Klon писал(а):Может кто сталкивался с таким делом, в чем может быть причина:
+1 такая же особенность и у меня при включенном кондиционере,проседает педаль тормоза, так что можно забить...
1.8 CVT D06
bezden
#11 Непрочитанное сообщение bezden » Чт окт 25, 2012 5:52 pm
Педаль так-же проседает, однако это дело сопровождается сосущим "звуком насоса"... воздух в системе? Эффективность торможения вроде в норме.
XIMIKATOR
#12 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт окт 25, 2012 6:07 pm
вакумник работает
у вас шумоподавляющая панель над педалями стоит? или как у большинства пустота?
bezden
#13 Непрочитанное сообщение bezden » Чт окт 25, 2012 6:34 pm
XIMIKATOR писал(а):вакумник работает
Т.е. ситуация не единичная? Под педалями - пустота) А что за панель такая? У неё есть код, или надо самому вырезать?
C-Klon
#14 Непрочитанное сообщение C-Klon » Вс окт 28, 2012 12:05 am
bezden писал(а):А что за панель такая? У неё есть код, или надо самому вырезать?
8002A184
Вернуться в «Ходовая»
