Мастера 2.4 Custom - прошу совета.
Kostya_KKK
#1 Непрочитанное сообщение Kostya_KKK » Чт ноя 01, 2012 1:21 pm
Что имеем: 1)2.4 с автоматной косой
2) родную косу с 2.0МТ
3)Прошивка от ежика с обходом EGR клапана
После установки 2.4 с автоматной косой - загорелся чек. Ругался на датчик скорости. Оно и понятно т.к. на механике скорость брали с коробки. Посоветовали поставить косу с 2.0 МТ (родную). Это дело установил, чек погас, круиз заработал. НО!!! Сигнализация не видит "безопасную постановку для механических КПП". Далее мастер сигнализации сказал что нет параллельного провода с инфо тахометра к сигнализации. Прокинул провод. Запуск с брелка стал возможным.
НО!!! Загорелся ЧЕК, и круиз даже кнопка не нажимается, индикации нет на табло. Что может быть?
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт ноя 01, 2012 2:04 pm
Ошибку какую показывает или не считывали? Когда есть вмешательство в проводку, может быть всё что угодно, удалённо диагностировать сложно.
kevin
#3 Непрочитанное сообщение kevin » Чт ноя 01, 2012 3:12 pm
Kostya_KKK писал(а):Сигнализация не видит "безопасную постановку для механических КПП"
это что за ерунда? Поставить нормальную сигналку с КАН шиной. В лансере по кану запуск двигателя виден.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Kostya_KKK
#4 Непрочитанное сообщение Kostya_KKK » Пт ноя 02, 2012 9:09 am
Видимо не в сигнализации дело было....Просто совпало.
Сканер выдает код ошибки опять тот же P0500 Датчик скорости автомобиля.
Какие шаги дальше ?
Последний раз редактировалось Kostya_KKK Пт ноя 02, 2012 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Kostya_KKK
#5 Непрочитанное сообщение Kostya_KKK » Пт ноя 02, 2012 9:15 am
Дополнение: до замены ДВС проблем небыло с датчиком скорости. Круиз работал, все ОК было.
Kostya_KKK
#6 Непрочитанное сообщение Kostya_KKK » Пт ноя 02, 2012 1:10 pm
Типа UP!!!
Kostya_KKK
#7 Непрочитанное сообщение Kostya_KKK » Пн ноя 05, 2012 6:58 am
Проблема не устранена. Прошу совета ГУРУ.
Вернуться в «Электрика»
