Перегорает предохранитель фары.
-=Андрей=-
Постоянно перегорает предохранитель одной фары, стоит ксенон, 3 года без проблем, щас преда хватает на несколько часов. Стоял 10А дошёл до 25А, всё равно горят. Не хотелось бы блок спалить. В чём проблема?
-=Андрей=-
- inox
Ксенон заводской стоит или сам ставил? В разрыв провода питания блока розжига включается амперметр и измеряется ток. В роли амперметра как правило, выступает мультметр, чаще всего китайский. Вобщем, у кого какой. Так же его можно подключить вместо предохранителя.-=Андрей=- писал(а):inox писал(а):
Проще измерить ток, потребляемый блоками розжига. .
По подробнее.
Если у предохранителя плавится корпус, то проблема в плохом контакте его ножек и силе тока. В сумме это дает сильный нагрев. Если это так, то обязательно надо восстановить контакт. Остальное может быть и в порядке.-=Андрей=- писал(а):Сейчас предохранитель не перегорает, а просто у него расплавляется корпус
И самое главное: если сам в электричестве не силен, лучше обратись к специалисту. Сам можешь сделать еще хуже и это будет еще дороже. Поверь моему опыту.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
-=Андрей=-
-=Андрей=-
