Сброс межсервисного интервала ТО (фак не помог)
mohctp89
#16 Сообщение mohctp89 » Чт июл 12, 2018 3:18 pm
Здравствуйте! У меня та же проблема. Выставляю EU10 - вижу прочерки. Делаю сброс, выдает 11500 км/73 мес. Делаю сброс еще раз - прибавляет соответственно 15000 км и 12 мес и выдает 26500 км/85 мес. Примерно как в видео
. Если пытаюсь выставить другие интервалы (GCC и др.), там та же ерунда с месяцами. перерыл уже все, что можно, так и не нашел ответа. Как все-таки сделать так, чтобы бортовой компьютер нормально показывал по EU10 15000 км/12 мес?
SVR
Благодарил (а): 1 раз
#17 Сообщение SVR » Ср июл 18, 2018 10:28 pm
mohctp89
попробуй выставить EU с прочерками и прокатиться 20-30км.
UPD Прокатит, только если чёрточки либо верху, либо внизу.., если обе сразу, будет выскакивать ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ и чёрточки так и будут гореть.
UPD_2 у меня примерно похожая история, но большие пробеги и маленькие месяцы при переключении режимов EU,NAS и т.п. Причём тоже часто фигурирует "5 месяцев"
например, EU11 => CANCEL, выскакивает: [ ссылка на изображение ] потом ещё раз => CANCEL получается так:[ ссылка на изображение ]т.е. +20000тыс и 12мес
Утверждать не буду, но есть подозрение, что это из-за скрученного пробега на приборке. На моей он точно кручен, т.к. выставляли его на правильный при замене с монохромной. Возможно, оригинальный сканер MUT поможет..
П.С. А пока получилось выставить нужные пробег и месяц (в доп.режиме) со сторонней диагностики. На дисплее отображается желаемый результат. Пока будет так:
Вернуться в «Вопросы по ТО»
