Масляные сопли после первых сильных морозов
SOPRANO
#1 Непрочитанное сообщение SOPRANO » Ср дек 12, 2012 8:24 am
Ситуация в следующем вечером после работы поехал в магаз за бортом -34 прогрел машину перед выездом минут 40, ехал тихо "без нагрузки" кстати у меня 1,5 автомат 1,5 года 35 тыс пробега машину оставил включенной когда подошел к машине увидел масленый шлейф на дороге и ровно заходит под машину ну тут сразу холодок по спине, лезу под машину темно нехрена не видно холодно ладно думаю поеду у дома брошу днем посмотрю уровень пока ехал в районе 500 метров все работает как надо не значков и ошибок не появились, на следующий день смотрю уровень все в норме в автомате не смотрел как сервисмен сказал надо на прогретом смотреть и теперь у меня вопросы в следующем может кто поможет
1. Можно ли теперь заводить машину
2. Как проверять масло в автомате
4. Может в теплый бокс утащить и помотреть в чем дело то как это сделать
3. Может сразу лучше эвакуатор вызвать (но опять проблема до официала 200 км они бесплатно дают только на 150 км а свыше надо доплатить
Я понимаю что задаю глупые вопросы все написано в мануале но я его вообще не понимаю
temba
#2 Непрочитанное сообщение temba » Ср дек 12, 2012 8:53 am
Какого цвета шлейф, если коричневый то масло двигателя, если розовый то коробка!
Скорее всего давануло масло из под фильтра маслянного!
Что делать?:
Какое масло залито? -если 5w-- то менять на 0w-20(или 30, кому то вера не позволяет 20-ку лить)
Проверить затянут ли хорошо фильтр.
SOPRANO
#3 Непрочитанное сообщение SOPRANO » Ср дек 12, 2012 11:06 am
Цвет темно коричневый уровень масла в двигателе нормальный залито 5w30 митсубиси оил, и еще шлейф шел больше к правой стороне по ходу движения авто
Ярослав76
#4 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Ср дек 12, 2012 11:23 am
Что то мне кажется это просто совпадение :D
Так ты в гараже залезь под машину и глянь нет ли где подтеков.
Только погодка у вас... Не налазишся под машину.
Я б сдох от -34, у нас это самый сильный редкий мороз.
Ты говоришь черного цвета на земле не по капельке было, а прям шлейф, то уровень то упал бы, а у тебя в норме. Тем более шлейф на том месте где ты подъезжал, т.е. останавливался, т.е. почти на холостых, врядли там выдавило из под фильтра... Надо смотреть короче
Ярослав76
#5 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Ср дек 12, 2012 11:24 am
А в автомате какая разница когда смотреть? Там же должно быть две метки: горячая и холодная. Вынь щуп да глянь.
temba
#6 Непрочитанное сообщение temba » Ср дек 12, 2012 11:46 am
че автомат то смотреть, если след коричневый
след не от твоей машины может:), т.к. если бы с таким шлейфом до магазина бы доехал, по любому уровень бы масла изменился.
а так под капот глянь с фонариком, если защита картера стоит, то могло при заводке с фильтра давануть, а потом по защите в любую сторону стечь. Ну или сальник коленвала давануло, тоже смотреть надо. Но я склоняюсь что след то не твой был наверняка ;)
temba
#7 Непрочитанное сообщение temba » Ср дек 12, 2012 11:48 am
и все таки масло 5-ка для таких морозов не ахти, нулевка самое то
SOPRANO
#8 Непрочитанное сообщение SOPRANO » Ср дек 12, 2012 1:42 pm
Короче решил на обеде посмотреть уровень еще раз температура -38, машина стоит взял механика с работы. Ну думаю заводить все равно не будем просто глянем где чего течет дергаем за рычаг открывания капота и тут :ROFL: лопается тросик :D капот закрыт открыть не можем посмотрели под машину потеков нет, чего делать даже не знаю :D Теперь масло в бензобак заливать буду как в Бумере
temba
#9 Непрочитанное сообщение temba » Ср дек 12, 2012 1:48 pm
ну можно аккуратный лючок болгаркой вырезать в капоте для щупа и горловины маслозаливной ;)
ps: смех смехом, а капот то закрыт
SOPRANO
#10 Непрочитанное сообщение SOPRANO » Ср дек 12, 2012 1:48 pm
Дурная голова ногам покоя не дает. Теперь пешком ходить буду
SOPRANO
#11 Непрочитанное сообщение SOPRANO » Ср дек 12, 2012 1:50 pm
Открылся но не до конца на пол сантиметра подымается и все и обратно не идет и не закрывается и не открывается
Ярослав76
#12 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Ср дек 12, 2012 2:06 pm
Может примерз просто...
SOPRANO
#13 Непрочитанное сообщение SOPRANO » Ср дек 12, 2012 2:09 pm
Завтра посмотрю обещают -8 там уже видно будет
Burz666
#14 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср дек 12, 2012 3:55 pm
Часом не из ГТЦ давануло? оно морозы не любит...
Ярослав76
#15 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Ср дек 12, 2012 4:18 pm
Burz666 писал(а):Часом не из ГТЦ давануло? оно морозы не любит...
ГТЦ это кто? ГБЦ?
