Внимание!
Не гаснут фары.
Ildarik
Не гаснут фары.
#1 Сообщение Ildarik » Сб дек 29, 2012 11:12 pm
После морозов появилась такая проблема - фары перестали гаснуть после выключения зажигания, вынимания ключа, постановке на охрану и тп. Гаснут только с поворотом крутилки. Что за нафиг, куда смотреть? В морозы сел аккум, но после зарядки машина завелась, нехотя, но с первого раза,зато появился джеки чан и ASC off, но потом они исчезли. Дня через три заклинило правое заднее колесо (поршень залип, зараза), сразу появились эти две ошибки, колесо сделал, остался только джеки, но погорев пару дней ушел. А вот проблема фар осталась :( Да, ещё давал прикурить до этого, но думаю это не влияет.
Самое интересное то, что иногда всё нормально, а иногда нет, то есть плавающий глюк. Сигналка штатная, свет фар вполнакала с ручником и американской релюшкой.
В чём может быть проблема?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Сергей
#2 Сообщение Сергей » Чт авг 01, 2013 4:20 pm
Тоже такая же проблема :(
Неужели никто не сталкивался и не изучал этот вопрос?
三菱ランサーを X 1,5 MT invite+ (black)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#3 Сообщение MobileMan » Чт авг 01, 2013 11:00 pm
Ради интереса , проверьте концевик
Ildarik
#4 Сообщение Ildarik » Пт авг 02, 2013 10:07 pm
Так то проблема как появилась внезапно, так и исчезла, но осадок остался. Похоже в самом деле концевик, надо будет посмотреть.
BMW 523i E39 2.5 AT
Вернуться в «Электрика»
