Внимание!
Как по-умному подключить видеорегистратор?
quibeek
#46 Сообщение quibeek » Чт мар 14, 2013 10:46 pm
inox
ну релюшка ПТФ от ВАЗов.
питание на плафоне есть - реле включает ток на сратор
питание на плафоне нету - реле отключает ток на сраторе
это же азы электрокалхоза! :))
иван36
ставь рубильник :)
Борисович
#47 Сообщение Борисович » Вт мар 26, 2013 8:40 pm
Ildarik писал(а):Я знакомому на ауте видеорегистратор подключил на АСС - проблем нет, ни при заводке, ни при скачках и провалах, ваще нет. Потому что все эти девайсы рассчитаны на то, что машина будет заводиться. Подключай один провод регистратора на массу (под левым козырьком есть болт массы, но можно и на минус плафона примотать), а плюс веди к этому разъёму под обшивкой крыши, накладкой и тп, прилепи сам девайс за зеркало и будет тебе счастье, и никаких проводов по салону в прикуриватель. А самое главное - не заморачивайся по поводу всяких скачков и тп - это лишнее. Врубил майфан, сигарету в зубы и вперёд :)
Постоянный +12 (где козырки) - ток не пропадает никак, по аналогии с питанием майфана, чтоб настройки не сбивались. Козырьки я туда подключил, чтоб не включать зажигание из -за посмотреть в зеркало.
Точно какой куда идёт не помню, надо просто контрольку взять и проверить все три контакта. :oops:
что такое АСС?
pepper1968
#48 Сообщение pepper1968 » Ср апр 10, 2013 6:07 pm
Сегодня инсталлировал эту релюшку для включения регистратора.Поставил кнопку рядом с корректором фар. Релюшку примотал изолентой к кронштейну крепления водительской коленной подушки.Постоянный плюс взял в разъема С-317,пин №8 провод красного цвета. Звиняйте , фоток не сделал,забыл фотоаппарат дома,а на телефоне 3,2 мегапикселя плоховато снимают.
quibeek
#49 Сообщение quibeek » Ср апр 10, 2013 7:09 pm
pepper1968
И реле и кнопка стоит, чтоль?
Кнопка - ясно, вкл-выкл регика
А реле откель и куда?
А я пока питаюсь от фар. Все равно всегда со светом езжу.
pepper1968
#50 Сообщение pepper1968 » Ср апр 10, 2013 8:36 pm
quibeek писал(а):pepper1968
Вот здесь советов набралhttp://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... ic=164502 http://faq.lancer-club.ru/%D0%A0%D0%B5% ... 0%BE%D0%BA
pepper1968
#51 Сообщение pepper1968 » Ср апр 10, 2013 8:51 pm
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... pic=164502
pepper1968
#52 Сообщение pepper1968 » Ср апр 10, 2013 8:53 pm
Идею там нашел,просто под свои потребности дорабатывал,ну и минимальный визуальный колхоз.
quibeek
#53 Сообщение quibeek » Ср апр 10, 2013 8:57 pm
pepper1968
От оно чо! сэнькью!
pepper1968
#54 Сообщение pepper1968 » Ср апр 10, 2013 8:58 pm
От оно чо! сэнькью!
Да не за что.
Roker
#55 Сообщение Roker » Чт дек 05, 2013 3:52 am
а нельзя ли сделать проще?
У меня тройник для прикуривателя, на нём висят регистратор и радар, периодически втыкаю навик. Тройник закреплён в бардачке и из него идут все провода под торпедой наверх, до зеркала. Хотелось бы не занимая прикуриватель, цепануться на его провода. Может есть какая-нибудь фишка под подстаканниками для этого? Было бы вообще аккуратно и удобно там все сопли прокинуть.
Meller
#56 Сообщение Meller » Пн апр 14, 2014 7:12 pm
Ребята подскажите кто делал через разъем!
нашел я этот выход в предохранителях! Но как туда подключиться ??
Туда не подлезть а если и подлезешь то не за что зацепиться !
Как вы сделали ?
pepper1968
#57 Сообщение pepper1968 » Пн апр 14, 2014 8:25 pm
мама-разъем маленький с огрызком провода купи либо сам сделай
Meller
#58 Сообщение Meller » Пн апр 14, 2014 8:29 pm
pepper1968 писал(а):мама-разъем маленький с огрызком провода купи либо сам сделай
Я понимаю что мама нужна но где купить (( Ориганл 350 !!! р стоит
А сделать я не знаю как у меня руки не оттуда растут :oops:
pepper1968
#59 Сообщение pepper1968 » Пн апр 14, 2014 9:38 pm
В автозапчастях обычно продают куски проводов с мамами и папами..
Ct@C
#60 Сообщение Ct@C » Вт апр 15, 2014 2:15 am
Roker писал(а):а нельзя ли сделать проще?
В подлокотнике в некоторых комплектациях есть розетка 12V. Проводка под нее с фишкой должна быть у всех. К этой фишке я подоключил на удлинителе розетку, которую вывел под торпедой к салонному блоку предохранителей. В эту розетку воткнул тройник. И к этому тройнику подключаются регистратор, навигатор и все что угодно через свои адаптеры. Дальше провода идут под левой стойкой. Все скрыто, но если нужно доступ к адаптерам очень удобный - нужно открыть лючок слева под рулем. Прикуриватель всегда свободен.
Вернуться в «Электрика»
