Помогите восстановить штатную магнитолу
Fly999
#1 Непрочитанное сообщение Fly999 » Сб фев 23, 2013 7:24 pm
Всем добрый день/вечер/ночь! Проблема следующая — при сборке панели приборов назад меня "постигло" жуткое невезение… Ставил назад родную магнитолу, вставил разъемы (как оказалось не до конца) и оставил так висеть на проводах и пошел за шурупами, на которые она крепится к панели. В это время она, зараза, падает вниз и нижнй прорезью, под диском которая, "насаживается" на штырь АКПП (ручка была снята). Вот такой вот анекдот… и грустно и смешно. Теперь играет только радио, при загрузке диска (любого, какие только не пробывал) выдает ошибку error 01 — ошибка фокусировки или диск вставлен не той стороной. Магнитолу еще раз снял — разобраз, посмотрел — абсолютно никаких следов падения не нашел, все шлейфы проверил, все в порядке. Что еще может быть? Подскажите пожалуйста..
mamuk
#2 Непрочитанное сообщение mamuk » Сб фев 23, 2013 9:17 pm
Помойму смысла замарачиватся с ремонтом абсолютно нет, здесь на форуме можно купить штатную магнитолу б/у за очень разумные деньги, вот) ИМХО коненчно)
Kadykov
#3 Непрочитанное сообщение Kadykov » Вт фев 26, 2013 7:50 am
Могу свою предложить не дорого)))!
Ildarik
#4 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт фев 26, 2013 9:19 am
Похоже от падения сбился бегунок или считыватель, или как он там правильно называется. Хотя могу и ошибаться. В любом случае проще будет другой майфан найти. Я так думаю. :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
