Мой шум от вариатора (аудио), определение неисправности
178rus
#1 Непрочитанное сообщение 178rus » Чт мар 21, 2013 7:38 pm
Ну вот наконец то записал и выложил свой треск,рокот,шорок и тд!
Надоело в темах писать : тр-тр-тр , р-р-р , трещетка
:D
Итак:
непонятные шумы появились на 60 000 км, авто был еще на гарантии, я к дилеру, сделали диагностику- ошибок нет все в порядке, до свиданя :evil:
на 90000 помяняли мало в cvt у дилера (фильтр естественно не меняли)
Сейчас 122000 звук усилился, решил записать и выложить (МОЖЕТ БЫТЬ КТО НИБУДЬ УЗНАЕТ ЗВУК КАК У СЕБЯ , А ГЛАВНОЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!)
звук записывал с салона в районе педалей; температура за бортом -7 двигатель прогрет до рабочей температуры; скорость от 5-20 км , есть небольшое ускорение(по звуку двигла слышно, переодически переходил на N и катился накатом, но рокот одинаковый, (другие звуки- неровности дороги)
файл выложен здесь:
http://www.auto-urist.com/1.m4a
Очень жду ваших мнений и сообщений
Последний раз редактировалось 178rus Пт мар 22, 2013 12:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
178rus
#2 Непрочитанное сообщение 178rus » Чт мар 21, 2013 9:15 pm
удаётся послушать?
Dendi85
#3 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Чт мар 21, 2013 9:20 pm
Послушать удается, тока непонятно что за шум.
Makc398
#4 Непрочитанное сообщение Makc398 » Чт мар 21, 2013 9:39 pm
178rus
почему думаешь что варик?
П.с. звук пока не слушал)
Burz666
#5 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 21, 2013 9:40 pm
А это часом не выпуск? Плохо слышно на записи :(
178rus
#6 Непрочитанное сообщение 178rus » Чт мар 21, 2013 9:46 pm
Burz666 писал(а):А это часом не выпуск? Плохо слышно на записи :(
поднимал машину, снимал защиту и ставил н драйв
четко из вариатора звук идет
DOk1812
#7 Непрочитанное сообщение DOk1812 » Чт мар 21, 2013 10:04 pm
Может подшибник,у меня родственник работает на автоматах хороший специалист,так за 2 года лансеров 12 кним обращалась с шумами в итоге накрывался подшибник, но тут должно быть шуршания всегда, и на паргинге а на драйве усиливаться по мере разгона.
Burz666
#8 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 21, 2013 10:17 pm
178rus
Может фильтр не прикрутили кототрый в поддоне? Присутствовал при замене?
178rus
#9 Непрочитанное сообщение 178rus » Чт мар 21, 2013 11:15 pm
Burz666 писал(а):178rus
к сожалению нет, только врядли они поддон снимали, да и шорох до этого начался
178rus
#10 Непрочитанное сообщение 178rus » Чт мар 21, 2013 11:16 pm
DOk1812 писал(а):Может подшибник,у меня родственник работает на автоматах хороший специалист,так за 2 года лансеров 12 кним обращалась с шумами в итоге накрывался подшибник, но тут должно быть шуршания всегда, и на паргинге а на драйве усиливаться по мере разгона.
после 40км/ч шорох прекращается
178rus
#11 Непрочитанное сообщение 178rus » Пт мар 22, 2013 11:55 am
Сегоня вывесил и покрудил по очереди левое и правое и на D рокот одинаковый. А у кого какой свободный ход колеса(кручения колеса походу и против хода) до начала зацепления шестеренок на нейтрали? У меня гдето 7градусов по транспортиру получилось. А вообще должен быть? И еще вопрос : машина на асфальте ,акпп в положение P машину можно прокатить на 5см вперед назад. У всех так?? Мысль посетила:может блокировка паркинга неполность убирается или разблокируется? Уж больно частота тарахтения похожа на этот свободный ход?!
178rus
#12 Непрочитанное сообщение 178rus » Пт мар 22, 2013 12:00 pm
178rus писал(а):Сегоня вывесил и покрудил по очереди левое и правое и на D рокот одинаковый. А у кого какой свободный ход колеса(кручения колеса походу и против хода) до начала зацепления шестеренок на нейтрали? У меня гдето 7градусов по транспортиру получилось. А вообще должен быть? И еще вопрос : машина на асфальте ,акпп в положение P машину можно прокатить на 5см вперед назад. У всех так?? Мысль посетила:может блокировка паркинга неполность убирается или разблокируется? Уж больно частота тарахтения похожа на этот свободный ход?!
Мож кто даст ссылочку-как осуществляется блокировка колес в в положение паргинг(P)
Заранее благодарен все кто поможет на форуме разобраться с данной проблемой!
daliban
#13 Непрочитанное сообщение daliban » Пт мар 22, 2013 12:04 pm
да катается немного на паркинге. звук как у породистого мотора :) мож глушак. ну кольцо это на глушаке
Lancer X 1.8 CVT
178rus
#14 Непрочитанное сообщение 178rus » Пт мар 22, 2013 4:07 pm
daliban писал(а):да катается немного на паркинге. звук как у породистого мотора :) мож глушак. ну кольцо это на глушаке
кольцо уже поменяно. Сегоднешний подъем авто опроверг все, что не касается вариатора
Burz666
#15 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт мар 22, 2013 7:44 pm
178rus
По логике звук бы прогрессировал с ростом оборотов и скорости, У меня был звон на высоких оборотах, оказалось все просто, термозащита позвякивала...
Вариатор штука умная, он тоже ошибки выплевывает... может есть сохраненные?
Вернуться в «Трансмиссия»
