Внимание!
Проблема с ASC...
Palpitazioni
Проблема с ASC...
#1 Сообщение Palpitazioni » Сб мар 23, 2013 4:56 pm
Появилась вот такая проблемка странная...
Итак... 3 дня назад завёл машину, пока очищал от снега - выскочила ошибка ABS и "совет" обратиться в сервис. Соответственно горит CHECK и ASC Off... Заглушил, завёл - всё нормально. Доехал до работы спокойно, через час завёл - снова сразу ошибка. Заглушил\завёл - всё нормально со второго раза. Ближе к вечеру снова завожу - снова ошибка, через раз пропадает, НО... при повороте ключа зажигания, без завода, стали закрываться двери, при отключении зажигания не открываются... активирована штатная сигнализация, но закрытие лишь по скорости, а не по положению ключа (МКПП)...
Вчера, завёл\заглушил, поехал и через 5км. стала при нажатии на педаль газа машина на букс срабатывать будто, всё чувствительнее и чувствительнее к педали, потом притормаживаемые подёргивания, после чего педаль газа не работает, как в случае смены двигателя без прошивки, и выскакивает снова эта же ошибка и машина едет как всегда, но без ABS'а... ездил всю сегодняшнюю ночь - ошибка не пропадала уже ни разу, двери не реагируют на ключ, но один раз просто при заведённой машине долгое время и при этом стоявшей на месте закрылись...
:bc:
Снятие клеммы и тёплый бокс не помогли... Видимых повреждений не увидел... :(
"Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш..."
Evo }{ на DRIVE2.ru
#2 Сообщение LancerZ » Сб мар 23, 2013 5:16 pm
Фонари светодиодные?
Palpitazioni
#3 Сообщение Palpitazioni » Сб мар 23, 2013 5:53 pm
Zux
Неа, родные красные
Evo }{ на DRIVE2.ru
Palpitazioni
#4 Сообщение Palpitazioni » Ср мар 27, 2013 1:24 pm
:bc: :bu:
Evo }{ на DRIVE2.ru
xxxzero
#5 Сообщение xxxzero » Ср мар 27, 2013 9:24 pm
Предположу, что это глюк датчика ABS. У меня выскакивала такая ошибка когда "слушал" подшипники ступиц. Пропала сама, когда проехал метров 50-100. Поддомкрать передок и поразгоняй колеса. Сначала одну, потом другую сторону. Если при разгоне одного из колес спидометр будет показывать 0 км/ч, значит проблема с той стороны, которая вывешена. Возможно беда в подшипнике ступицы. Точнее в магнитном кольце. :(
Palpitazioni
#6 Сообщение Palpitazioni » Сб апр 06, 2013 10:41 pm
xxxzero
Спасибо.
Ездил на диагностику на неделе, показала как раз на датчик ABS, на левом колесе. Завтра еду проверять сам датчик и если что - заказывать его и менять...
Evo }{ на DRIVE2.ru
Palpitazioni
#7 Сообщение Palpitazioni » Вс апр 07, 2013 8:44 pm
Проблемка устранена, оказалось перетёрся провод, где в подкрылке вставляется и уходит под капот... :O:
Evo }{ на DRIVE2.ru
Вернуться в «Ходовая»
