Камера заднего вида
Mirimon
#16 Непрочитанное сообщение Mirimon » Вт май 14, 2013 7:08 am
Сергей Попов
Т.е. и музыку проигрывать прекращает? :shock: У меня у пионера такого нет, все работает не переставая, и даже с руля управлять можно :)
Сергей Попов
#17 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Вт май 14, 2013 7:55 pm
Так точно!
Полная тишина и изображение на мониторе с линиями разметки. Правда камера не очень (галимый Китай), постоянно идет рябь, но претензий к продавцу не каких, сам купил такую.
Сергей Попов
#18 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Вт май 14, 2013 7:57 pm
С руля управляется без проблем!
Mirimon
#19 Непрочитанное сообщение Mirimon » Ср май 15, 2013 7:45 am
У меня музыка не выключается :)
k_den
#20 Непрочитанное сообщение k_den » Ср май 15, 2013 8:03 am
Сергей Попов писал(а):Так точно!
Рябь на экране не зависит от камеры, а зависит от качества провода который идет в комплекте с камерой к сожалению у данных проводов качество экрана оставляет желать лутщего
+7-922-101-50-30
Mirimon
#21 Непрочитанное сообщение Mirimon » Ср май 15, 2013 8:23 am
k_den
У меня щас уже вторая камера стоит. Первая накрылась. Когда менял, проводку не перетягивал. Обе камеры показывают хорошо, и без какой-либо ряби. Рябь была, когда камера накрывалась. Правда первая камера была не дешевая (за 4000 брал), и там качество картинки была превосходное, может потому и проводка хорошая. Хотя я не уверен. Не такой уж это помехозависимый девайс, чтобы хорошо экранировать проводку.
k_den
#22 Непрочитанное сообщение k_den » Ср май 15, 2013 8:37 am
Mirimon писал(а): Рябь была, когда камера накрывалась
Это я тоже не исключаю)
Качество проводки проверить очень легко, просто сравнив две картинки когда камера подключена напрямую к ГУ и когда через провод который идет в комплекте.
+7-922-101-50-30
Mirimon
#23 Непрочитанное сообщение Mirimon » Ср май 15, 2013 9:09 am
k_den
Мне кажется разница будет заметна, когда в качестве ГУ будет профессиональный монитор и камера какая-нибудь топовая, а на том, что у нас продают в среднем ценовом сегменте, врятли что-то будет заметно. Хотя лично я не проверял :)
QUATTRO
#24 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Пт дек 13, 2013 6:37 pm
Сергей Попов писал(а):Спасибо всем кто не остался равнодушен к моей проблеме. Все подключил, все работает.
То есть при включении задней скорости идет сразу изображение, все функции на время отключаются на магнитоле. Подключил красный проводок к проводу - оранжевый BACK WARD.
Сергей
у меня такая же беда. Подскажите.
Все подключил вроде правильно. Из камеры идут два провода, один соединил с колодкой в багажнике, второй желтый тюльпан в магнитолу воткнул сзади. Вмести с ним еще красный торчит проводок. Теперь при включении задней передачи можно включить камеру, но автоматически она не включается. Как я понял нужно красный провод еще соединить с другим. Нашел сзади магнитолы оранжевый провод "rear wiev", подматываюсь к ниму, а сдругой стороны красный провод куда цеплять? Еще раз к бело-серому?
k_den
#25 Непрочитанное сообщение k_den » Пт дек 13, 2013 8:52 pm
QUATTRO писал(а): Нашел сзади магнитолы оранжевый провод "rear wiev", подматываюсь к ниму, а сдругой стороны красный провод куда цеплять? Еще раз к бело-серому?
Попробуйте включить заднюю передачу и подать на оранжевый провод "rear wiev" магнитолы + с питания магнитолы, если появится картинка с камеры то красный провод зацепите к бело-серому!
+7-922-101-50-30
QUATTRO
#26 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Сб дек 14, 2013 5:31 pm
k_den писал(а): Попробуйте включить заднюю передачу и подать на оранжевый провод "rear wiev" магнитолы + с питания магнитолы, если появится картинка с камеры то красный провод зацепите к бело-серому!
Что-то я совсем запутался.
Расскажу подробно как подключил.
У меня почти такая же.
Подсветку не подключал. Красный разъем соединил с другим, у которого на конце два провода (красный и черный). Красный подцепил к фишке в багажнике (со стороны багажника которая, бело-серый провод, с другой стороны он же синий), черный подцепил к черному в той же фишке.
Желтые соединил и в магнитолу воткнул. Красный с конца магнитолы подключил к рыжему rear wiev, с другого конца соединил с красным проводом идущим на фишку в багажник.
Надеюсь понятно объяснил)
Теперь в чем проблема. Включаю заднюю, магнитола переключается на камеру, НО загорается подсветка приборов (климат контроль) в салоне %)
Когда на нейтралке или двигаюсь в перед, включаю фары камера сама включается и работает постоянно, при этом вместе с габаритами горит фонарь заднего хода. :crazy:
Какая взаимосвязь с включением света и камеры не пойму)
Извиняюсь за ошибки, если допустил.
k_den
#27 Непрочитанное сообщение k_den » Сб дек 14, 2013 9:11 pm
QUATTRO писал(а): Теперь в чем проблема. Включаю заднюю, магнитола переключается на камеру, НО загорается подсветка приборов (климат контроль) в салоне %)
Похоже этот провод как то связан с подсветкой :crazy:
QUATTRO писал(а): Когда на нейтралке или двигаюсь в перед, включаю фары камера сама включается и работает постоянно, при этом вместе с габаритами горит фонарь заднего хода. :crazy:
Такое ощущение что на этом проводе который выходит из магнитолы появляется + при включении фар.
QUATTRO писал(а): Какая взаимосвязь с включением света и камеры не пойму)
Все это очень странно.... есть еще провода выходящие из магнитолы на которых что либо написано?
Попробуйте черный провод который идет на питание камеры зацепить просто на массу а не в колодку!
+7-922-101-50-30
QUATTRO
#28 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Сб дек 14, 2013 9:48 pm
Вот и я в недоумении :)
Провода еще есть, завтра посмотрю может на какой другой перецепить.
Хорошо попробую, а может я ошибся с проводом в колодке..
А если красный провод, которой с тюльпаном желтым подключить к колодке, а красный, который идет на питание отцепить? Вообщем буду эксперементировать %)
QUATTRO
#29 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Вс дек 15, 2013 1:22 pm
Все сделал.
Как оказалось при установке магнитолы, электрик зачем-то провод rear view подцепил к подсветке :crazy:
И все перекручено, какой раз убеждаюсь, лучше все ставить самому, переделал, теперь все четко и аккуратно :good:
k_den
Спасибо большое за помощь! :thankyouyellow:
k_den
#30 Непрочитанное сообщение k_den » Вс дек 15, 2013 8:16 pm
QUATTRO писал(а): Спасибо большое за помощь! :thankyouyellow:
Пожалуйста, рад что смог помочь!
+7-922-101-50-30
