Гайки колес для Mitsubishi Lancer X
Уважаемые форумчане, если кто знает прошу подсказать какой длины должна быть резьба на колесных гайках, предназначенных для Mitsubishi Lancer X, для нормальной установки колес на наш автомобиль?
А вопрос в следующем: если гайка открытая - тут все понятно. А если гайка закрытая, или секретка, например, то какой должна быть длина резьбовой части, чтобы не получилось так: длина резьбы шпильки на ступице колеса, например 30 мм, а длина резьбовой части закрытой гайки- 20 мм. Не здорово получится, верно? Вот и возник вопрос: какой минимально возможной должны быть длина резьбовой части закрытой колесной гайки для надежной фиксации колеса на ступице?
Как вы себе это представляете? Подъехал к магазину, поддомкратил автомобиль, снял колесо, накрутил гайку, по каким-то причинам не подошла, одел колесо обратно, поехал к другому магазину и повторяешь процедуру?
Численных значений длины шпильки или минимально допустимой длины резьбовой части гайки никто не знает?!
Гайка литого диска, как выдаёт екзист
Качество / класс8
Профиль головки болта
Внешний шестигранник
РезьбаM12x1.5
Сторона установкизадний мост|передний мостТолщина, мм37.5
Ширина зева гаечного ключа21
Гайка сквозная, штамповка.
Момент затяжки, н*м110
Качество / класс6
Профиль головки болтаВнешний шестигранник
РезьбаM12x1.5
Толщина, мм16
Качество / класс8
РезьбаM12x1.5
Качество / класс6
РезьбаM12x1.5
Толщина, мм16
Или вот такая: http://www.sekretki.ru/product/19506/
Меня только "Общая длина: 32.5 мм" смущает, не маловато ли?
- Stalker_RS
я себе брал гайки bimecc D8
секретки
Но есть два нюанса:
1) это конусный крепеж на НЕШТАТНОЕ литье
2) я еще их не ставил
секретки
Но есть два нюанса:
